Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удачи.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот Вам делать больше нечего! Всё спокойно рисуется в проекте. Ну не в каменном веке живём! Есть и программы, есть и специально обученные люди. Все размеры можно посмотреть в 3d модели.
  3. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Доброго времени суток. Прошу помочь в выборе оптимального варианта лестницы и ее размещения. На рисунке можно сказать, что от балды поставлена, как по месту, так и в принципе. Входы, окна тоже. Не знаю как лучше организовать левую часть дома. Если кто то готов подсказать, то приглашаю в https://www.forumhouse.ru/threads/465689/
    Лестницей будут пользоваться и взрослые, и дети. Может быть ее в какой то другой части дома лучше сделать? Не могу второй этаж без нее начать.
    Заранее спасибо.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы бы лучше предполагаемые параметры места под лестницу выложили. Картинка лестницы без размеров в цифрах- просто картинка.
  5. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Закладывал лестницу буквой "Г" 2*3 метра, шириной ступеней примерно 1 м. Одна клетка на плане = 0,5 м.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Крайне не верный подход. Почему вообще взялись рисовать? Почему не подобрать готовый проект?
    1-Второй этаж планируется полный или мансардный?(вопрос емкий в нем и материалы и бюджет и даже сроки)
    2-Как следствие, какого типа хотите делать кровлю у Вашего дома
    От этого напрямую зависит размещение лестницы. к нему нужно идти со 2-го этажа
    в комплексе со всеми планировками этажей в целом.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Г-образная 2*3 метра, смысла нет. Это пятно под П-образную лестницу.
    А по ситуации лучше будет наверно от входных дверей и вдоль по стеночке с поворотом на право.
  8. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Я имел ввиду букву "Г" с размерами по стене, где вход 2*1 м, а по перпендикулярной 3*1. Или мы друг друга правильно поняли?
    А мне кажется, что верхняя точка, как раз над входом должна быть. Нет? Так не правильно?
  9. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Не устроило ничего, поэтому и взялся.
    По поводу 2 этажа сейчас сложно сказать, я только в самом начале, даже с фундаментом не определился пока, поскольку прикинуть надо по затратам. Изначально хотелось с плоской, эксплуатируемой кровлей, но как бы к мансарде не скатиться.
    Я так подозреваю, что в нынешнем расположении, если подниматься от входа, то все равно какой будет второй этаж. Если это будет мансарда, то скаты будут ориентированы на ЮЗ и СВ и лестница буквой "Г" будет, если от входа, то сначала на СЗ, а потом на СВ
  10. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и так, а под лестницей вешалка.
    Здесь уже вам виднее как удобнее.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Фундамент пока может подождать, потому как Вы не соберете реальные нагрузки для его расчета не зная высоту стен и конструкцию кровли.
    Лестница в углу потребует длинного коридора на 2-м этаже, для подхода к ней.
    Почему бы не рассмотреть лестницу как "ширму! между гостинной и кухней? Например на подвесах от перекрытия. Тогда выход на 2-м этаже будет в середине и планировки будут удобней и эргономичней.
  13. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Это как? Это где? :|:
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Б-арт, чем будет перекрываться 1-й этаж?
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
