Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Пока ориентируюсь на ЖБ плиты. Думаю про монолит. Деревянные перекрытия совсем не хочется.
  2. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
  3. pavlopavel
    pavlopavel
    pavlopavel
    Всем добрый день!
    Занимаюсь реконструкцией своего дома, надстраиваю второй этаж. Делаем проект каркасника.
    Есть сложности с выбором места для лестницы на второй этаж, поскольку изначально места под нее не было предусмотрено. Хочется узнать ваши мнения, где лучшее ее расположить. Для меня важнее всего удобство эксплуатации и удобство самой лестницы, поскольку в доме мы проживаем постоянно. Бюджет конечно тоже имеет значения.
    Есть следующие варианты (эскизы в приложении):
    1. jpg – план первого этажа. Лестница в холле, при входе. В целом вариант неплохой, лестница, на мой взгляд, находится на своем месте и размеры ее будут нормальными. Минусы: заход расположен под углом ко второму пролету лестницы, что съедает полезное пространство; нужно снести шкаф и один санузел (на эскизе их соответственно уже нет); выход на второй этаж сильно перекрывает холл на втором этаже.
    2. jpg – план первого этажа. (3.jpg – эта же лестница, план второго этажа) Лестница в коридоре, между спальнями. Сама лестница будет удобной, места хватает. Минусы: ширина коридора сильно уменьшается и по нему станет некомфортно ходить; т. к. коридор, соответственно будущая лестница) находится в старой части дома, то нужно будет пошаманить с перекрытиями пола и потолка (перекладывать нагрузку, делать основание под лестницу); и как мне кажется, лестница между спальнями не самое практичное сооружение, т. к. люди ходящие с первого этажа на второй будут доставлять определенный дискомфорт тем, кто находится в спальнях первого этажа; из-за этой лестницы сильно сокращается полезная площадь гардероба на втором этаже.
    4. jpg – план второго этажа. Лестница в холе (аналогичное расположение на 1 эскизе, только лестница другая). Лестница винтовая. В целом есть мнение, что винтовые лестницы по определению хуже классической, опыта такого нет, не знаю так ли это. Минусы такие же как и на 1 эскизе: заход расположен под углом ко второму пролету лестницы, что съедает полезное пространство; нужно снести шкаф и один санузел;
    5. jpg – план первого этажа. Лестница в холодной прихожке. На мой взгляд, это самый идеальный вариант расположения лестницы с точки зрения ее расположения в доме, и вроде как ей там достаточно места, чтобы быть комфортной. Минусы: самый большой – в этом месте проходит газовая труба, которую надо будет переносить (+ 40 – 45 т. р.); переделать проем в несущей стене дома (вместо окна, сделать проем под вход на лестницу); Утеплить половину прихожки, сделать в ней перегородку и подумать прочное основание под лестницу.
    Вот такие вижу варианты, может у вас будут другие предложения или соображения по нашим вариантам.
    спасибо
  4. Robbins
    Robbins
    Robbins
    Почему б не сделать их холла 1-го этажа прямиком в холл 2-го?
  5. insiderain
    insiderain
    insiderain
    Ширину проступи считаете не верно.
  6. Wictor75
    Wictor75
    Wictor75
    Богородск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста оптимальный вариант для П образной лестницы, высота по перекрытию 3 метра необходимо узнать площадь под лестничный проём. Перекрытие будет монолитным.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если с площадкой в р-не 9м.кв! Если нет ограничений - дверь, окно...
  8. Wictor75
    Wictor75
    Wictor75
    Богородск
    А ту которую Вы на 174 странице выкладывали? 9 кв очень много.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    С забежными - от 6м.кв.
  10. Wictor75
    Wictor75
    Wictor75
    Богородск
    Хорошо, по проекту лестница L образная лестница с забежными ступенями. Под лестницей дверь в спальню. Не дает покоя, хотелось бы подниматься в центр мансарды. переделка z10.jpg
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда можно поставить вопрос по другому.
    Какую площадь вы готовы выделить под лестницу?
  12. Wictor75
    Wictor75
    Wictor75
    Богородск
    В длину не больше 2 метров в ширину до 2.5метра.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Цитируйте пожалуйста часть текста на который отвечаете. Иначе можно долго ждать ответа.
    В пятне два на два с половиной П-образная с забежными ступенями помещяется.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Надо считать - так не угадаете!
  15. Wictor75
    Wictor75
    Wictor75
    Богородск
    Назрел другой вариант, если лестницу спроектировать вместо гардероба? А гардероб перенести туда где должна быть лестница? Может получиться?
