Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Думаю - да!
    2эт. полноценный?
  2. Wictor75
    Wictor75
    Wictor75
    Богородск
    Жилой, мансарда.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так можете попробовать:
    upload_2019-1-29_17-59-17.png , а над дверями из тамбура - площадку.
  4. Wictor75
    Wictor75
    Wictor75
    Богородск
    Спасибо Вам. Почитал ветки, посчитал по калькуляторам онлайн примерно понял что надо.
  5. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    Всем доброго времени суток.
    Нарисовал себе лестницу, что можете посоветовать?
    Исходные данные такие: размер проема - 3,43 м. на 1,2 м., высота от пола до верхней ступеньки - 3,21м. Ширина нижнего марша получается 0,94м. Лестница г-образная, на металлическом ломаном косауре из трубы 80х40х3 (4), возможно найду трубу 100х50, но так как есть возможность поставить стойки-опоры под верхний марш, то может и 80 хватит. Высота ступеней 200 мм., хотя нижний марш можно растянуть и сделать поудобней размеры. Ширина ступней 290 мм, проступь 260, свес 30. Высоту ступеней на верхнем марше уменьшить не получается, потому как высота с площадки до потолка критическая. Лестница пока будет открытая, только ступеньки из дерева, внизу будет какой-нить стелаж открытый. Если поменять площадку на забежные, улучшит ли это ситуацию.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Должно!
    Ширину маршей уменьшите!
  7. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    Попробую порисовать забежные, хотя пока не понимаю как.
    А зачем уменьшать, верхний - 1,2 м. в черновом варианте, в чистовом будет меньше, нижний и так получился 0,94 м?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина марша должна быть одинакова, это раз. Высота ступеней так же.
    А во вторых у вас появится еще одна ступенька.
  9. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    Согласен, что в идеале одинаковые марши это отлично. Смотреться симметрия будет наверное лучше. Но что это даст мне, добавит в нижний марш еще одну ступеньку, но нижний я могу и так растянуть и добавить ступеньки. Тут пока больше вопросов к верхнему маршу, можно ли что-то улучшить, потому как высота ступеней на максимуме. Хотя конечно походил по темам, посмотрел на лестницы у народа, скажу что у меня не все так плохо, но ведь всегда хочется лучшего.
    Как думаете, трубы 80 на 40 на 3 будет достаточно для косауров, нижний марш получается примерно 1.5 метра, верхний - 3.1м., но верхний посередине примерно укреплю опорами.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Немного не так. Сузив марш вы сможете добавить ступеньку перед ним а не в начале лестницы.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А это чего с последней ступенью? :faq: :no::no::no:
    Она д. б. или в уровень с полом 2эт. или ниже от него на высоту подъёма! :nono:
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Удобство и безопасность! Если Вы по ней собираетесь всё таки ходить(!), а не кувыркаться! :)]:)]
  13. Atokan
    Atokan
    Atokan
    Минск
    На картинке нет отметки чистового пола второго этажа, но в расчете учтено, вот и пришло "ниже от него на высоту подъема".
    Ходить(!) собираюсь, ваш посыл понятен. :)]:)]
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Когда есть возможность 3Д моделирования, то не стоит слепо полагаться на расчет, бывает подводит.
  15. pavlopavel
    pavlopavel
    pavlopavel
    Всем добрый день!
    В результате решили делать лестницу в холодной прихожке. Есть несколько вариантов самих лестниц, мне больше нравится П образная, но в проем она не очень встает, может есть предложения по оптимизации? в приложении 3 варианта лестниц
