Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Почитайте сначало про параметры ступеней - https://www.forumhouse.ru/posts/7064159/
  2. Андрей464
    Андрей464
    Андрей464
    Добрый вечер подскажите пожалуйста правильный вариант, Проектировал сам. Подьем 17,94, Супень 26,29
  3. Андрей464
    Андрей464
    Андрей464
    Или может такой вариант, подскажите пожалуйста
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильные оба, но поудобней первый.
  5. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста.
    Планируется П-образная лестница. Нижние и промежуточные ступени будут высотой 160, шириной 275, а вот верхний марш высотой 180 при ширине 275. нормально будет?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нет!
    Ширина и высота ступеней на ВСЕЙ лестницы д. б. одинаковые!
  7. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Ширина везде одинаковая, а вот высоту нужно менять (На фото виден размер, где выход на второй этаж - это на балкон с шириной 1300 мм. А что можно сделать в моем случае?
    Высота установки второй площадки не должна быть выше 1200 мм.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сместить площадку влево добавив ступени к верхнему маршу.
  9. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Тогда еще вариант высота 180 при ширине
    Влево не получится. Вот лестница в плане. Ступени шириной 275 высотой 180. IMG_20190131_143757.jpg
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если у вас площадка место ограничения, и выход на этаж так же, то остаток лестницы продолжайте в том же духе.
  11. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Да, вся лестница с шириной 275 и высотой 180. Между двумя площадками расстояние будет 1100 отсюда 4 ступени по 275. Смущает только то, что перед первой площадкой будет одна ступень.
    Не сильно ли высокие ступени получаются?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Высоковаты, но терпимо.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я бы чуть довернул 10 ступень на 2 варианте и делал бы его.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И в результате вплотную приблизился к первому.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, нет. Разница значительная. Сравните:
