Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Угол наклона лучей? Есть такое дело.
    Это как обычно, после сборки доработать напильником. :)
  2. olgak78
    olgak78
    olgak78
    Помогите, пожалуйста. Ничего не понимаю по схемам. Парень который рисовал ждет коментарии дополнения. Не очень понятно удобно ли это и надо ли что то менять. Заранее благодарю.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А там собственно ничего и нет. Высота ступеньки великовата, геометрия забежных оставляет желать лучшего, ширину проступи не нашел.
  4. olgak78
    olgak78
    olgak78
    Можно что то поменять исходя из размеров? Или это оптимально в нашем проеме?
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    По формуле удобства не проходит!
    Скорей всего - да, как по мне - "сыровато" пока.
  6. olgak78
    olgak78
    olgak78
    Что мне просить изменить у него? Какие параметры должны быть?
  7. olgak78
    olgak78
    olgak78
    Из выше сказанно, поняла надо уточнить ширину проступи. И геометрия забежных. Что это значит? Как просить поменять для удобства. Высота ступеней критична?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почитайте вот здесь.
    Удобная ли лестница?
  9. olgak78
    olgak78
    olgak78
    Благодарю, но ни чего я не поняла. Китайская грамота. Буду надеяться что все будет хорошо.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну я не знаю, есть ли в китайской грамоте картинки. :)
  11. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Здравствуйте...подскажите пожалуйста, хотим строить второй этаж...можно ли поставить деревянную лестницу непосредственно на деревянный пол? пол хороший крепкий, не ходит не скрипит, доски капитальные...прилагаю схему с лестницей
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Конечно, без проблем!
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Приветствую мастеров и пользователей лестниц :)
    Сейчас самый главный вопрос - под какую ширину делать расчеты лестницы. Максимально широкая 112 см, но чем уже, тем проще ее будет впихнуть в проем, т. к. геометрия не совсем простая - лестница нужна под углом 90 с поворотными ступенями, плюс она перекрывает окно первым пролетом и должна пройти над дверью вторым пролетом.
    Но опять же, если сделать узкую, то насколько удобно будет подниматься в повороте, особенно если идти вместе с ребенком или заносить какую-то мебель? Какая оптимальная ширина поворотных лестниц?
    Фирма предложила 96 см.
    Вот небольшую визуализацию делал под 112
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне хватит. Вот только с геометрией забежных им бы поработать надо.
  15. achuser
    achuser
    achuser
    Спасибо, а какая вообще минимальная ширина лестницы считается удобной, именно при наличии поворота на 90?
    Для наглядности фото с размерами проема.
