Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Минимальная на 600 мм, а вот минимально удобная думаю 900 мм.
  2. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    А это нормально - ширина ступени 250 и высота 196?
    Когда я задал вопрос про ширину ступени 275 и высоту 180, то был ответ, что высокая...
  3. achuser
    achuser
    achuser
    До 20 см считается удобной или даже чуть выше. Но смотря еще кто ходить будет, 18 см вполне уже по любым стандартам.
  4. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Ребенку только годик + пожилые родители приезжать будут.
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Если есть место для размещения большего числа ступеней, то почему бы нет. Если нет, то ориентироваться на ребенка не будешь. тем более, слишком большое число ступеней - это так-же не удобно, семенить по ступенькам как гусь будешь.
    По СНиПу ширина не должна превышать 0,25 м, а высота – 0,22 м.
    Для лестниц с пандусами в аптеках и тп: высота ступеней максимум 15 сантиметров и ширина проступи не меньше 30 см.
    Т. е. 18 см - это где-то оптимальный вариант, ниже 17 уже слишком малый шаг, выше 20 уже тяжеловато старым и малым топать по ней.
  6. YuriyM_82
    YuriyM_82
    YuriyM_82
    г.Гомель, РБ
    Спасибо. А не подскажите при ширине 275 и высоте 190 нормально будет?
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Если расчеты показывают, что это оптимальный вариант, то почему бы и нет. Стоит смотреть не только на ступени, но и на угол подъема, слишком крутой подъем куда больше неудобства добавит, чем лишний сантиметр по высоте ступени.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А разве эти два параметра не связаны?
    Скорее терпимо чем вполне.
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Может те, кто каждый день занимается лестницами и могут в уме сопоставить высоту и глубину ступени и выдать при этом угол подъема, я без расчета не берусь называть точные цифры, предполагаю, что он близок к 39-41 градусам, что уже на грани.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я не о том. Я о том что соотношение высоты ступени и ширины проступи задает угол, и при смене одного из параметров меняется соответственно и другой.
    А высчитывать в уме углы, я тоже не умею. :)]
  11. bubusia
    bubusia
    bubusia
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, на сколько удобной получается лестница? П-образная трехмаршевая с двумя площадками - высота от пола до пола 300 см, ширина лестницы 100 см. ширина ступени 27 см, проступь 17,6 см. Получилось 17 ступеней - по 6 ступеней верхний и нижний марш, 3 ступени на среднем. Можно ли 17-ю ступень сделать плитой перекрытия - ПНО? Лестница получается в зоне гостиной, получается довольно большой проем. Пока только проект, стены из теплой керамики, с материалом лестницы пока не определились.
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вполне!
    Да, только продумать как будете стыковаться с плитой!
  13. bubusia
    bubusia
    bubusia
    Спасибо!
    Стоит ли рассмотреть вариант с забежными ступенями на площадках? Или это вопрос предпочтений?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если есть место под площадки, то зачем вам забежные?
  15. bubusia
    bubusia
    bubusia
    Немного сузить проем и увеличить соответственно пространство на втором этаже. Но с сохранением удобства лестницы.
    Их чего порекомендуете сделать лестницу? Чтобы и надежно, и изящно одновременно? Металлокаркас?
