Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. КоляиОля
    КоляиОля
    КоляиОля
    да там стоял вопрос, о возможности установки лестнице в не привычном ракурсе:)] а у Вас случаем нет ли фотки готовой лестнице по такому варианту? очень бы помогли не только мне но и очень приятной девушке она же автор темы:|:,
    За последнее время я столько инфы на форуме перелопатил что вспомнить не могу. где? в какой теме? видел фотку лестнице, помню что мужик с мальчиком в недостое. :hndshk:
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Увеличиваете перемычку над окном по метру в стороны. Кладка между армопоясом и перемычкой работает как жёсткий диск.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 11-02-2019 105808.png Вам, в той теме, отвечают, про "2.30":
    на этой картинке, видим отметку "+2.260"
    Она сама, своими силами, с такой задачкой не сможет справиться..., - передайте ей,
    что пришло время зазывать Снегурочку/Деда Мороза...
  4. bubusia
    bubusia
    bubusia
    @alexxxxx, спасибо! Все гениальное просто!
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вообще-то видим +2,52, потому как речь была не о нижнем габарите над головой, а самой нижней ступеньке или части поворотной площадки. К габариту над головой добавляется расстояние от него до поверхности на которую наступают.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А какую проблему создавал разрыв армопояса? И коим образом ваш вариант её устранил?
  7. Dmitriy_87
    Dmitriy_87
    Dmitriy_87
    высота от пола первого этажа до балки перекрытия 2640, + балка и пол второго этажа 20см. итог от пола первого этажа до пола 2 этажа 2840
  8. pavlopavel
    pavlopavel
    pavlopavel
    Добрый день!
    поправили ступени под минимальный размер, получается ка-то так.
    но мне кажется, что ее можно как-то поудобнее вписать в помещение, не теряя так много полезного пространства, но пока не понимаю как
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Остановился все-же на варианте лестницы с металлокаркасом, зашитой ГКЛ.
    Правильно ли я понимаю, что трудозатраты и финансовые на металл себя оправдают - лестница будет вечной, без скрипов и тп? В сравнении с деревянной конструкцией.
    Каркас, скорей всего буду варить сам, какого типа посоветуете (будет зашит от глаз).
    Две тетивы, на них уголок
    или сразу варить с профильной "лесенкой" ?
    Так понимаю, первый способ - можно выставить тетиву и вариться уже на месте, перепроверяя всю геометрию, второй же подразумевает готовую конструкцию без косяков...
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конструкция без косяков должна быть в любом случае.
  11. achuser
    achuser
    achuser
    одно дело, когда приложил по месту, и отмеряешь по 7 раз... Т. к. стены и геометрия помещения не идеальны. Ну и когда ты не профи в этом деле, а лестница все же не самой простой конструкции, 90 градусов с поворотными ступенями.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По месту вам приложить только балку надо будет. Но учтите что при сварке косынок на ней ее будет постоянно выгибать в дугу.
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Есть 12 швеллер в наличии, учитывая, что он не замкнутый и его толщину металла, с косынки выгнуть не должно, даже если варить электродом, ну с умом если, не перегревать балку...
    Т. к. впервые сталкиваюсь, то пока не ясно, что проще, жестче, быстрее и с меньшим расходом металла будет. Можно, конечно и имеющийся швеллер попилить и сварить "лесенкой", но резать его удовольствие то еще на огрызки в 30 см.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а такая лестница соответствует нормативам?
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Нет, проступь д. б. не менее 250мм!
