Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    У него 280
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Внимательней - не путать:no::
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Самое сложное пока для представления - это сама площадка поворотная. И больше всего вопросов к этому столбу.
    Как его потом зашивать, чтоб смотрелся нормально...
    Либо так подшивать, но смотрится тоже так себе...
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А с профтрубой этот столб вообще отсутствует! ;) https://www.forumhouse.ru/posts/21603678/
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Ищу исполнителя лестницы, вот мне и наприсылали вариантов(
    А вот этот получается соответствует?
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Ну на офто тоже проф труба :))
    Получается лучше сделать ступень не такой заостренной и небольшой косоурчик. Зашивать снизу "винтом" в таком случае площадку.
    Имеется ли какой-то фри софт, для отрисовки и проектирования лестниц?
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если в плане удобства, то - да.
    Интересно, чего в один и тот же проём и по конфигурации дали разную проступь? :faq::)
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так разные изготовители. Дали несколько предложений
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Всё просто - один написал честно, а второй обманул, назвав проступью полную глубину ступени.
    @mihrutkin, обратитесь к тому (порядочному) кто написал меньшую проступь, попросите сделать конфигурацию, увеличив проступь, а поворотный блок из двух площадок и ступени между ними заменить на 6 забежных. Это будет по-любому дороже первоначального варианта, но значительно более удобно в эксплуатации.
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    А вы подумайте, а надо ли вам его наглухо зашивать вообще. Не проще ли сделать красивый каркас, а потом поставить на него ступеньки без всякой мороки.
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Красивый каркас - если чермет, то это только "ковка", либо открытая деревянная полностью, либо больцевая.
    открытый каркас из трубы эстетически вообще не нравится, как его не крась... Да работы больше + подступенки и т. п., но это все зашьеться от глаз + пространство под шкафчики - то же белье, порошки, ведра, т. к. в ванной это хранить особо негде.
    Можно, конечно, и второй пролет зашить до половины (т.к. дверь под ним), это решит 2 проблемы - главная - площадку с поворотными ступенями не надо зашивать снизу винтом или еще какими сложными геометрич. конструкциями, люк в цоколь в этом месте тоже уйдет за стенку. Но дверь в санузел получится в "тоннеле"
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зашивать каркас, это еще тот овощ. Тогда уж просто деревянную.
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Внешне как бетонная, вариантов отделки тоже много. Дерево тоже зашивают для использования пространства, но бюджет уже другой, если даже мдф, а не щиты :) Я не про подшивку снизу сейчас.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо, вот предложили с забежными ступенями. Вроде бы все параметры соответствуют. Можете глянуть своим опытным взглядом
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну я неспроста написал "замена площадок и ступени между ними на 6 забежных". А здесь на 6 забежных и одну прямую. Это тоже по сути халтура. Делают по стандартной отработанной схеме, не заботясь об удобстве клиета. Я понимаю, если бы это была модульная конструкция на стандартных элементах, а это индивидуальная "деревяшка". 3 забежные в квадрате - это бутылочное горлышко. Проступь (по условной линии хода) там около 24см при ширине марша 90см, по ноге ближней к повороту - до 20 см снижается. И сколько не увеличивай проступь на прямом марше, на повороте то она не изменяется. И это в итоге даже более опасно, так как на при спуске при наступании на первую забежную ступень, если эта нога окажется ближе к повороту, можно, инстинктивно настроившись на большую проступь на прямом марше, занести ногу за пределы (частично) ступени и банально рухнуть.
    Возможно это тоже стремление к оптимизации расходов, упрощение ведет к уменьшению стоимости. Более правильная схема сложнее, и несколько дороже. Скажите об этом прямо исполнителю, что хотите "правильную схему" и понимаете что это будет дороже, возможно что заказчик просто боится спугнуть клиента ценой, к сожалению для большинства заказчиков фактор цены определяющий, а степень удобства и качество материалов лестницы где-то на дальнем плане, "просвещаться" в этом вопросе заказчик начинает, когда уже "поздно пить Боржоми"
