Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Понял, значит надо самому считать.
    Полез в калькулятор (всем известный)
    Но он расчитавывает ширину проступи 328 - при норме до 320.
    Посоветуйте, что поменять в параметрах лестницы
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Калькулятор. :)]
    Если сами начнете считать, то само собой и делать самому придется.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так поставщики предлагают ахинею.
    Нашел одного, который готов из бука сделать за недорого, но он делает по размерам- не проектирует
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Осталось только проект найти.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так вот же, я и спрашиваю что можно улучшить, чтобы получился идеал? Какие размеры увеличить/уменьшить
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для начала выкладывать скрины в формате картинки а не ПДФ, как то не очень удобно качать файл на комп что бы на него взглянуть.
    Про забежные можно почитать вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/7072723/
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Сделано
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Спасибо. Сделайте проступь в 270 мм добавьте еще одну ступень, станет значительно лучше.
    Про геометрию забежных уже писал выше.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Еще бы этот калькулятор давал уменьшать проступь(
  10. achuser
    achuser
    achuser
    кол-во ступеней меняет эти характеристики
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И на этот вопрос уже был ответ.
  12. achuser
    achuser
    achuser
    Кстати, вот еще визуализация без столба, с косой тетивой
    https://www.forumhouse.ru/threads/207460/ может кому полезно будет. Т. к. видеть вживую как оно и представлять самому в голове и отрисовывать кучу вариантов - вещи разные)
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Еще насколько разные.
    В проектировании самое тяжелое -это увидеть изделие. А дальше уже дело техники, опыта, и навыков.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Зачем такую ширину маршей сделали - там же ещё поручни д. б!
    Да и собирать как?
  15. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Здравствуйте дорогие форумчане! Прошу помощи в проектировании лестницы с цокольного этажа на первый и с первого на второй этаж. Правда дом еще не достроен в этом строительном сезоне собираемся достроить под крышу. В прошлом году построили фундамент с цоколем и начали стену первого этажа и подняли на половину. Так вот с пола цокольного этажа до пола первого этажа высота 2м50см 250мм размеры лестничного проема Длина-2м 62см ширина 1м 80 см. Я попытался спроектировать думаю что без опыта получилось не очень. У меня выходит 15 ступеней. Верхняя ступень 8см .Потом добавится 8.5см стяжка на пол первого этажа. Потом 6 ступени по 16.6см.Нижний пролет 6 ступеней по 16.6см + самая нижняя ступень 24 см уберется 7 см стяжки на пол подвала. Площадка шириной 80 см. Ширина ступени 28 см. Допустили ошибку когда заливали бетоном перекрытию между цоколем и первым этажом. Забыли учесть толщину стены со стороны улицы когда оставляли лестничный проем. Хотели оставить 3х 1.8м получилось 2.62х1.8
    2ой лестничный проем
    Здесь у меня возникла идея- хочу расширить проем за счет перекрытия. Хочу заказать 2 панели по 1.5 м шириной над сан узлом вместе по 1.2м и сделать длину проема 3м вместо 2.62м предварительно под него увеличив стену сан узла на 40см чтобы подпорка была под перекрытие. Тогда можно будет лестницу на 2ой этаж уже проектировать по размеру 3х1.8 с площадкой шириной 90 см
    У меня получилось
    Ширина 1.8м длина 3м,ширина марша 90 см, ширина площадки 90см
    Высота ступени 16.6 см. Высота от пола первого этажа до пола второго 2м 97см
    Ширина проступи 27.7см всего 8+8+1 17 ступени Самая верхняя ступень 8см самый нижный 23см и там и там добавится сяжка по 8см в запас
    Материал планирую швеллер 14 проф труба 100 и уголки 40 на ступенки. Прошу ваших замечаний и совет. Вдруг у меня все неправильно,?Хотелось бы сделать лестницу с площадкой без забежными ступенями, так как будем исполнять сами, а забежные ступени конструктивно гораздо сложнее при варке
