Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Расчёт то вели от чистых или черновых отметок?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Изначально сам подход не правильный
    Начните с того что определитесь с размерами возможного проема, и размерами пятна под лестницу на цокольном этаже. Далее посмотрите что у вас во все это влазит, какой получается конструктив, и какой материал вам подходит исходя из ваших хотелок.
    Ну и не забываем о нюансах которые вам уже описали постом выше.
  4. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    учли только стяжки на полах думаю что можно считать это чистые отметки
  5. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    А как определится с размерами возможного проема,?Я здесь могу только сказать какие у меня есть размеры. Возможные проемы у меня могут быть разные? По большому счету готов принять любой материал который подходить на мой размер проема, это не приниципиально. Если у меня получился не верный подход то подскажите какой верный?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так я же выше вам и написал ответ.
    Варианта два. Либо проем формируете под расчитанную лестницу, либо лестницу под имеющийся проем.
    Первый вариант более правильный.
    Нет, не годиться. Чистый уровень это тот по которому в последствии будете ходить.
  7. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Я вообще то неочень разбираюсь в этом деле и поэтой причине зашел сюда на страничку где написана ПОМОЩЬ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕСТНИЦЫ. Может вы мне предложите какой нибудь вариант как надо делать? Хотья бы подскажите ?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый. Подскажите лестница.png по лестнице. На сколько удобна будет? Угол наклона 36 град.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Можно увеличить кол-во ступеней на 1, но тогда ширина уменьшается.
    В общем даете добро на установку опалубки? :)]
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    По крайней мере - не возражаю! :)]
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В смысле ширина проступи?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда лучше не трогать.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Спецы подскажите такой момент: Вот 2 варианта:
    Первый почтииподходит - под вторым маршем дверь и она впритык.
    Если второй вариант рассматривать - то проходит легко.
    Можно конечно на 50 -100 мм дверь сместить. Какой вариант будет более удобный в эксплуатации?
