Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. blik04
    blik04
    blik04
    какой там занести) ношу и на руках)
  2. blik04
    blik04
    blik04
    это как П-образную ? подскажи если не трудно...
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лестницу с двумя поворотами. Один внизу, а второй вверху.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Предоставьте фото с разных ракурсов и обоих этаж.
    И закончите регистрацию на форуме, указав свой регион.
  5. Cергей87
    Cергей87
    Cергей87
    МО Железнодорожный
    Высота ступени 190, проступь 240
    Как такой?
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А чего заход/выход скошены? :faq:
    250 - никак?
  7. Cергей87
    Cергей87
    Cергей87
    МО Железнодорожный
    Заход/выход по схемам забежных ступеней, скашивание просто не делал ещё.
    250 либо сдвинув линию прохода, либо увеличивать высоту ступеней (уменьшать кол-во ступней)
    Или есть другие способы?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ок! А то я грешным делом подумал, что Вы её "датским(!) методом" проектируете! :);)
    250 в принципе должно получиться.
  9. Cергей87
    Cергей87
    Cергей87
    МО Железнодорожный
    Я с 240 то вылез за размер по длине, как выяснилось
    Уменьшая количество ступеней будет высота более 200, вылезаю за рамки удобства.
    Единственный видимый мной способ - смещение линии хода до 500 от края.
    Или ошибаюсь и есть другие способы?
    Изменить размеры под лестницу и ее форму нет возможности(
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Смещайте ессно!
  11. Cергей87
    Cергей87
    Cергей87
    МО Железнодорожный
    Расчеты:
    16 ступеней:close:?
  12. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    то надо ли делать поручень? Если нет, то можно ли сделать ширину марша 800-850мм?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    При любом варианте - ДА!
  14. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Тогда минимальная ширина лестницы какая, если поручень будет у стены без балясин? Просто места не много и лестницу хочется не больших размеров.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @FoxАлиса, 600 мм
    Поручень, чтобы он не мешал движению, может быть выполнен из веревки:)
