Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно вторая картинка.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Там где подъем ниже?
    На такие пролеты какая толщина плиты под маршем требуется минимальная? Пролеты 1650 мм и 2150 мм. Там трехстенок - можно везде сделать "врубки" в стены. С плиты верхней есть выпуски Д12 с шагом 200мм и длиной 1м.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Прикинул в скетче.
    Поворотная площадка будет чуть шире - 950 - 1000 мм, ширина марша 850мм. Что скажите?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    ПДФ конечно хорошо.
    Но лучше выкладывать в формате картинки.
  5. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Здравствуйте, прикидываю лестницу прежде чем частично перекрывать проем между плитами над первым этажом (пока он на всю длину плит). Планирую на металлокаркасе. Полностью соответствовать всем формулам из темы https://www.forumhouse.ru/posts/7064159/ не получается никак, либо одно, либо другое. Пока остановился на такой, прошу, покритикуйте профессиональным взглядом. По длине шага проходит, угол подъема удобный? Только свес будет 30 мм, а не 40, таким образом ширина ступени 300 мм, можно использовать готовые из магаза. И подступенков не будет.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    сори
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда неверный подход изначально:(
    Предоставьте то что у Вас есть
    1-Планировки обоих этажей с назначением помещений (если есть?)
    2-Что имеем с плитами перекрытия? как уложены? какой проем остался?
    3-Высота этажа от пола до пола?
    4-От куда и куда будет вести лестница?
    5-Помогут также фото с места событий
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Nebel,
    на забежных упасть можно.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Геометрия забежных ступеней никакая.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Параметры в цифрах нормальные.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если нажраться, то и на ровном месте можно упасть. :)]
    На нормальных забежных ступенях шансов упасть столько же, как и на прямых.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На нормальных да, а тут треуголки - не очень удобные.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зато калькулятор доступен. :|:
    Правда не известно что со всем этим потом делать, но это же потом. :)
  14. Nebel
    Nebel
    Nebel
    1,2 - Проем между плитами, шириной 2 м, длиной около 5 м, от несущей стены до несущей. Частично будет перекрываться и там будет площадка, на планировке это не скажется никак. Поэтому ее не предоставлял. Проем для лестницы пока может варьироваться в зависимости от неё (может быть увеличен до 3 м), поэтому решил сначала ее прикинуть. Что же в этом неверного?
    3 - Высота от пола до пола указана в расчете 3,22 м. Плюс-минус несколько см думаю будет на практике. Высота от чернового пола первого этажа до чернового пола второго, минус стяжка и покрытие на первом, плюс стяжка и покрытие на втором.
    4 - Проем над первым этажом, я это указывал. Лестница с первого на второй этаж. Если вопрос про эскиз, то подъем - с первой ступени.
    Я не собираюсь с этим эскизом бежать резать металл и ступени, еще буду тщательно просчитывать, нужно от чего-то отталкиваться, я имел в виду, на сколько критично соблюдение всех формул. Удобны ли в эксплуатации приведенные размеры ступеней, угол подъема? Калькуляторы говорят, все хорошо, но хотелось бы мнения людей, имеющих опыт.
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да, вполне. Про разбивку забежных Вам сказали выше, но и на просвет не забудьте проверить/учытывать!
