Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    800 писали мало, а вот 600 в самый раз)
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @FoxАлиса, Вы спрашивали про минимальную ширину марша, я ответил
    800 - мало потому, что попробуйте поднять / опустить ту же мебель с этажа на этаж.(т.е. мало по жизни)
    Вы же дом проектируете / строите для жизни.
  3. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    При моей 3-хмаршевой, да еще и закрытой и при 900 мм думаю не удобно будет что-то поднимать. Если упустить этот момент, то для перемещения (допустим с ребенком или чем-то на руках) какая ширина комфортная. Извините, если пристала, но нет у меня возможности посмотреть разные лестницы в живую. А Вы с ними чаще дело имеете)
  4. Cергей87
    Cергей87
    Cергей87
    МО Железнодорожный
    А если так? 16 степеней, 200 высота, 240 проступь, линия прохода 52см
    (понял что можно и проступь 250 сделать на той же линии за счёт последней 16 степени, верно?)
    Схему прикрепляю.
  5. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Мы же в России живём: одна бутылка нормально, две много, а три мало. :)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И все равно два раза бегать :)]
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас нет чувства что двухсторонний веер на образце и у вас, по факту несколько разные вещи?
  8. Cергей87
    Cергей87
    Cергей87
    МО Железнодорожный
    Пару минут посмотрел- нет.
    По описанию, приведённому с ним- что-то типо: возможны ступени при заходе и выход вровень со вторым этажом, в рамках проёма (на память) один в один.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно у вас включена перспектива в программе, а она в таких случаях дает искажение.
    Когда чертите такие вещи, перспективу надо выключать. Чисто вид сверху.
  10. Cергей87
    Cергей87
    Cергей87
    МО Железнодорожный
    Да, скорее всего.
    Так что скажете по параметрам лестницы? Как такой вариант?
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А почему не так:
  12. Cергей87
    Cергей87
    Cергей87
    МО Железнодорожный
    Понял выкладывая, не было времени перерисовывать)
    А остальное ок?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
  14. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Помогите рассчитать, а самое главное- какие возможны варианты размещения (конструкции) лестницы на второй этаж пока имеется свободная планировка на 1-ом и 2- ом этажах (без перегородок), чтобы потом не мучиться с ее размещением.
    Стены силикатный кирпич, основа полов 1-го и 2-го этажей- пустотные плиты перекрытия.
    Как выгоднее и практичнее разместить лестницу? Прямо или как-то с изгибом. Как посоветуете?
    Эскиз планировки
    Фасад
    Прямо вход с улицы, слева вход из гаража.
    Планируемая разворотная площадка на промежуточном этаже
    Вид на южную сторону, слева вход в столовую
    Вид с разворотной площадки промежуточного этажа, прямо внизу вход в столовую, сверху два входа в спальни (пока тоже без перегородки)
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Ирина1152, Так у Вас по хорошему должен получиться второй свет:super:
