Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    БорЛео
    А примеры его реализации на моем проекте ?
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да еще бы в нескольких вариантах, не правда ли? :):aga::)]
    Это вникать нужно и по хорошему строить модель Вашего особняка.
    Вникать же, извините, пока не во что.
    Проект от архитектора есть? Где проходит разрез? (не показано на плане)
    Планировка 2-го этажа? Имейте ввиду, что при 2-м свете необходим балкон (ы) / холл на 2-м этаже,
    который будет объединять входы в помещения 2-го этажа.
    И это далеко не полный список вопросов
    Ну и самое вкусное, такая работа не может выполнятся за даром:)
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @Ирина1152, Какую лестницу планируете? Дерево, металлокаркас, монолит? Возможно смогу помочь.
  4. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Rostislav88
    Лестница планируется на металлокаркасе.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Какая её ширина? Да и размеры надо/желательно знать "чистовые" - тогда и можно спроектировать как саму лестницу, так и размер/форму самого проёма под неё.
  6. lffff
    lffff
    lffff
    Уважаемые специалисты помогите решить проблему. Длинна проема между матицами 1,90 шириной не ограничен, но лестница планировалась прямая вдоль стены, теперь сомневаюсь что встанет, высота от матицы до пола 2,60, какие варианты лестницы могут подойти? На фото, планировалось размещение в центральном пролете.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для ясности добавьте фото с разных ракурсов, план помещения с размерами и высотами.
  8. lffff
    lffff
    lffff
    Есть
  9. lffff
    lffff
    lffff
    Других пока нет, высота 2,65 хотел ее поставить вдоль стены разделяющей две комнаты, от бокового окна к центру, в проем между двумя несущими балками равный 1,90 см
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ладно я из одноэтажника делал с мансардой, так полгода себе вписывал лестницу, а как у Вас сначала было с проектом?
    попробуйте как-то так расположить, можно где-то балку вырезать и поставить дополнительную опору. Но данных мало по Вашему проекту.
  11. lffff
    lffff
    lffff
    Потолочные лаги я могу вырезать, они идут через 60 см, но 2 несущие балки я трогать не хотел бы, хотелось бы обойтись малой кровью
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Малой кровью как-то так можно сделать
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вооот!
    Я не один так подумал;)
    з. ы. А если ещё дверной проём немного подвинуть, под лестницей можно кладовую устроить
  15. lffff
    lffff
    lffff
    Спасибо за помощь, но при размещении у узкой стороны комнаты проем придется под вертикальные стойки стропильной системы, можно конечно сделать широкую лестницу, или сместить ее от стены, а вариант с размещением по центру п образной или винтовой в проем 1,90 на 1,20-1,80 возможен?
