Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если только(!) вдоль - тока гусиный шаг!
  2. lffff
    lffff
    lffff
    То есть, ни г образные ни п образные в моем случае не подойдут?
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    П-образную можно сделать, но вы представляете сколько она места посреди вашей кухни займёт?
    Очень неэффективное использование пространства в этом случае получится. И в холле мансарды тоже...
  4. lffff
    lffff
    lffff
    Как тогда поступить?
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Хороший вопрос...:)
    Но лучше бы вы его задали себе на стадии проектирования дома:nono:
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проём меняйте - П-обр. должна войдёт!
  7. lffff
    lffff
    lffff
    Спасибо за отклики но кажется я нашел решение, лестница будет распологаться как и планировалась, только разделенная на 2 пролета, с забежными ступенями не г образными а в той же линии, такое решение подойдет?
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А чем это поможет?
    Все равно башкой в одну "матку" биться будете...
  9. lffff
    lffff
    lffff
    Если пролет установить на 60см,то до матицы 2метра,проем получается 1,90 на 2метра в высоту с углом подьема 45 градусов, где у меня ошибка?
  10. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Ширина проема под разворотную площадку составляет 2м. Ширина разворотной площадки любая, т. к там сейчас свободная планировка, поэтому сначала хочется закончить с лестничным проемом а потом делать перегородки помещений.
    По поводу чистых размеров- как я могу дать чистые размеры- если сначала надо перекрытие создать над головой 1 этажа, а это можно сделать зная конструкцию и размеры лестничного марша. Может быть использовать примерные чистые размеры? (это же в основном повлияет только на первую и последнюю ступень). Я думаю что стяжка поднимет пол 1-го этажа на 5-7 см, но также и поднимет пол промежуточного этажа и 2-го этажа также на 5-7 см. Т. е высота лестничного проема не измениться.
    Даже если высота крайних ступеней будет не сильно одинаковой с остальными ступенями- ничего страшного.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Разделив эту высоту на предполагаемую высоту ступени - получите кол-во ступеней. Назначив ширину ступени - получите длину марша, где уже высчитаете просвет и т. о. узнаете длину проёма.
  12. lffff
    lffff
    lffff
    Вопрос к вам как к специалисту, то что я тут создал в файле мне может послужить за основу или я сильно ошибаюсь, понятное дело когда дойдет дело строительства лестницы скорее всего придется обращаться к мастерам, а пока мне главное определиться с расположением проема
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    @lffff, теперь на этом проекте изобразите свою "матицу" до которой от пола 2600мм.
    И посмотрите, какая останется высота между маткой и ступенью под ней.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Подход неверный и мысли тоже:(
    Практика показала, что отапливаемый гараж, только сокращает срок службы авто (более интенсивно гниет) Тем более, что современные машины легко заводятся в любой мороз.
    А если гараж не отапливать, то в помещении над гаражом будут сплошные теплопотери.
    Поэтому там тоже не имеет смысла отапливать. Это подсобное помещение и применение Вы ему найдете. Вместо разворотной площадки там нужна капитальная стена и утепленная дверь.
    А вот балконы (могут быть консольными и при этом не съедят уже имеющуюся площадь перекрытий на 2-м этаже) весьма актуальны. Правда для второго света не будет хватать самих окон, которые с успехом можно вставить в кровлю:)
    Вы лучше поведайте нам предисторию дома. Как он стал Вашим и сколько человек будет в нем проживать? Оставьте в покое пока лестницу. Попробуйте определиться с планировками по этажам, включая двери и перегородки но с учетом консольных балконов:hndshk:
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Сильно!
