Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. lffff
    lffff
    lffff
    По планировке второй этаж, должен повторять первый, дом стал моим после постройки в августе, проекта не было, пока стоит усаживается задался вопросом лестницы, так что высоты еще будут корректироваться, дом для троих, лестницу в покое трудно оставить так как она только и создает проблему, для чего и обратился за помощью
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @lffff, Посмотрите внимательней, я ведь отвечал не Вам, а Ирина1152
  3. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Да это все понятно!
    Я хотел увидеть предложения видения размещения лестницы со стороны, тем более профессиональный взгляд. Как в моей планировке пустить лестницу лучше: прямо, справа, слева, с изгибом?
  4. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Вы наверное не внимательно просмотрели прилагаемые чертежи и фото!
    Стены гаража как впрочем и проемы гаража утеплены. Гараж (или подсобное помещение, хоз блок) будет не отапливаться. Помещение над гаражом будет отапливаться, и практика покажет, насколько надо утеплять пол промежуточного этажа или потолок гаража.
    Вот дальше про балконы не совсем понял. Вариант со вторым светом жена отмела- шум, потеря полезной площади, теплопотери в подкровельное пространство. Поэтому второй свет не рассматриваем.
    Проживать будет 4-7 человека. Дом строиться самостоятельно и с привлечением необходимо силы со стороны, но под личным контролем. Стройка идет с 2014г. Проекта нет. При строительстве вход из гаража не вписался по высоте, поэтому было принято решение не ставить плиту, а залить индивидуально с вырезом под открывающую дверь из гаража.
    Вопрос: как лучше пустить лестницу на промежуточный этаж, каков ее будет приблизительный конструктив? Может планируемую перегородку на 1-м этаже можно пустить по другому, чтобы выгоднее разместить лестницу.
    Мне интересно мнение со стороны, тем более знатока лестниц!
  5. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    Помогите пожалуйста рассчитать место под лестницу на картинке.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Такая лестница будет хорошо смотреться со ступенями 160-165мм высотой, проступь 300мм. Ширина марша 1200мм. Отсюда имеем такие размеры проёма:
    Если высота между полами больше 3100, то надо будет добавить ступеньку-две на нижний марш. Увеличения проёма это не потребует.
  7. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день.
    Нужно рассчитать лестницу:
    Высота от пола чистого до чистого 300мм
    Длина 2600.
    Ширина - 195
    Вопросы:
    Какое количество забежных ступеней будет удобным?
    Сосед говорит. если сделать 3 - то будешь запинаться ...
    Какое пространство оставлять между маршами?
    Если ли у кого-то формула с забежными?
    Я сам могу посчитать только прямую лестницу...
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно говорит ваш сосед.
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    5-6 делать?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Количество забежных ступеней определяется самим построением геометрии лестницы.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Виктор Олф, Начните с фото с разных ракурсов и обоих этажей.
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @БорЛео, @Вит1959,
    А какие еще нужны размеры?
    Сделал скрин из архикада...Сфоткать не могу.
    Длина 260.
    Ширина - 195
    Поворот 180 градусов.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  14. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Так нет на 180 градусов с ровными ступенями. :faq: (первые прямые)
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там сам принцип, а не пошаговое руководство. И потом, П-образная лестница, это как бы две Г-образных.
    А вот на скрине который вы выложили, совсем все плохо. Ширина проступи по средней линии лестницы должна быть одинакова на всех ступенях.
