Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. nuk-nuk
    nuk-nuk
    nuk-nuk
    спасибо за ответ.
    Расчет производился с помощью сервиса zhitov. ru. Там количество забежных ступеней устанавливается вручную. Поэтому и возник такой вопрос.
  2. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    На этаж конечно. А по остальным цифрам так же в прикидку не подскажите? А то у меня не сходится
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    У Вас для удобной(!) - 8/10 забеж. д. б.!:)
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У Вас от пола первого этажа до пола второго этажа 3000мм? Вот что то я сомневаюсь в этой цифре. У меня в домах, где намного скромней лестницы и то общая высота практически всегда за 3 метра переваливает.
    По остальным цифрам не могу подсказать. Ещё раз обращаю внимание на то, что я не знаком с Архикадом. Я не знаю, что там подразумевают под собой все эти данные. В разных программах всё по разному.
  5. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
  6. nuk-nuk
    nuk-nuk
    nuk-nuk
    Или может быть вообще лучше сделать вот так? Сайт Житов называет все из вариантов удобными. Вопрос встает в необходимом количестве забежных ступеней.
    ps размер высоты проема немного подкорректировал, отличается от предыдущих вариантов
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    От чистовых надо отталкиваться! :nono:
  8. nuk-nuk
    nuk-nuk
    nuk-nuk
    Теперь это чистовые
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Прикидываете к чему и как это всё будет крепиться и соединяться между собой - отсюда и вылезет кол-во. Проступь проверьте на забежных - надеюсь тоже 260мм.
  10. orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    Железногорск Курская обл
    Добрый день!
    Помогите рассчитать лестницу с забежными ступенями.
    Размеры на фото. Чистовой пол на 1 этаже будет на 16 см выше. Толщина перекрытия 15 см. между лестничными маршами будет стена из блока 10 см.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @orlov_aleksandr, Добавьте фото по 2-му этажу и недостающий размер у проема в перекрытии.
    И еще закончите регистрацию на форуме, указав свой регион.
    Для какой цели будет эта стена?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    18ступеней 270/172мм. Забежную часть - разбить на площадку и забежные.
  13. orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    @БорЛео, проем короткая стена 290, та что длиннее 318.
    Фото: JzV4hjRznOQ.jpg oxhlYv7uo0s.jpg Sblpx-bkfCc.jpg
    Стена из блока, потому что под высокой частью лестницы будет часть санузла на 1 этаже, именно под лестницей место под душевую кабину.
    @НикВас, 18 ступеней, сколько из них забежных?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В р-не 5шт!
  15. orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    @НикВас, может лучше 19 ступеней, из них 5 забежных? Забежные ступени сводить в одну точку? Если нет то можете, пожалуйста, схематически показать как лучше сделать.
