Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    очень неправильное начало сотрудничества...,
    типа "я тупо исполню любой ваш каприз"?
  2. orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    Железногорск Курская обл
    @БорЛео, надеюсь ни в чем не ошибся: сейчас высота от чернового пола до перекрытия 3,26. Уровень чистового пола будет на 16см выше. Плита перекрытия 15см, чистовой пол второго этажа поднимется на 4см (стяжка + чистовое покрытие). Получается 3,26-0,16+0,15+0,04=3,29. 3,29/19 (ступеней будет 18, но последняя ниже пола второго этажа) = 173мм (высота подъема). Ширина проступи получается 300мм. Допускается ли делать ступень тоже 300мм? без выступа? Учитывая что между маршами будет стена, и что ступени забежные, не могу придумать как сделать перила, чтобы это было удобно и красиво.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :close:
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @orlov_aleksandr, Вы стену между маршами как собираетесь делать? От пола или от марша до марша?
  5. orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда лестница будет допустимой вместо того чтобы быть удобной:)
    Я имею ввиду формулу. 2 х 173 + 300 = 646 мм Для удобной = 610 - 640 мм
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А почему? Логичнее сделать от марша до марша, тогда пространство под нижним маршем будет доступнее.
  8. orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    @alexxxxx, исходя из планировки санузла, под высокой частью будет душевая кабина. Готов пожертвовать пространством под нижним маршем, его там не так уж и много и доступ к нему не удобный.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ладно. Пусть будет. А стена пойдёт выше верхнего марша? Или до него?
  10. orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    @БорЛео, у @НикВас в статье написано
    Получается 150*2 + 300 = 600, тоже не вписывается в параметры удобной лестницы.
  11. orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    @alexxxxx, вот тут у меня нет четкого представления как лучше сделать... листаю картинки лестниц и пытаюсь представить картинку в голове и пока не могу определиться с этим, что посоветуете?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1. Не спешить.
    2. Узел очень сложный, ни один архитектор на моей памяти не смог нормально его проработать. Поэтому см. пункт 1. :)
    3. рекомендую завести нижний марш под верхний, стенку построить от нижнего марша до верхнего. Так сохраните пространство под нижним маршем. Там много что можно хранить.
    4. Насчёт душа я очень не уверен, что возможно его там воткнуть. Унитаз да, душ врят-ли.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @orlov_aleksandr, хотя извиняюсь, не внимательно посмотрел на Ваш чертёж. У Вас санузел расположен сбоку от лестницы и душ в самой высокой части под лестницей. Поэтому он войдёт.
  14. orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    @alexxxxx, Вы по моим размерам рисовали? почему-то нижний марш длиннее верхнего. Ну про душ Вы уже сами заметили)
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
