Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    нет конечно, это мой давний проект, я им пытаюсь визуализировать Вашу ситуацию.
  2. orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    Железногорск Курская обл
    @alexxxxx, размер под марш 2900 максимум, у Вас 3200.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да это сейчас не важно. Вам надо определится сейчас с общей концепцией. Пойдёт ли стена выше верхнего марша? И откуда эта стена начнётся, от пола или от нижнего марша? А уж потом, исходя из этого, можно делать проект.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кстати, Вам ещё надо продумать и ещё про одну стену, от верхнего марша до перекрытия.
  5. orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    @alexxxxx, пойдет стена от пола. И скорее всего ДО верхнего марша (выше не вижу смысла делать).
    Да, верхний марш надо делать на 100мм шире и доложить эту стену до перекрытия 100мм блоком.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот, уже хоть что то конкретное. :)
    Исходя из этого, Ваш рисунок не правильный. Надо делить проём пополам без учёта стенки между маршами. Придётся несколько ступеней свести в точку. 8.jpg
  7. orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    @alexxxxx, спасибо Вам что уделили мне столько времени, буду думать что все-таки делать с этой стеной между маршами, оказалось это самым сложным, а не количество и размеры ступеней...
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Максимальная то 3180 писали!
    Представляю, как там снизу с опалубкой "выёживаться! :no::no:
    А чего стену то не сделать? :faq::faq::faq:
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если делать стену между маршами, то надо её делать выше верхнего марша. Получится парапет. Не всем он нравится.
  11. orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    @НикВас,
    3180 это в том месте где должна быть последняя ступенька, которая будет в уровень с чистовым полом второго этажа, остается 2900 и последняя ступень ниже пола второго этажа.
    Решил добавить одну ступень, так получились более подходящие параметры ступени.
    Жаль что в житове нет возможности задать расстояние между маршами, и жаль что сводит забежные ступени в одну точку. Я к сожалению не владею программами по моделированию. Может кто помочь и сделать чертеж с расстояние между маршами в 100мм и чуть развести забежные ступени?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  13. orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    @alexxxxx, Спасибо Вам ОГРОМНОЕ, только можете исправить, ширина проема 2100, марши по 1000 шириной
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Исправил.
  15. orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    orlov_aleksandr
    @alexxxxx, еще раз Вам огромное спасибо, по этим чертежам и буду делать. Вроде по всем параметрам получается удобная и безопасная лестница. Фото результата скину позже. Всем кто принимал участие а обсуждении спасибо.
