Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Попалась такая фоточка, лестницу можно назвать "винтовая".
    Про удобство - вопрос пока десятый :)
    И вроде попроще в изготовлении чем "классическая".
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
  3. 8680714
    Добрый день. ПОМОГИТЕ!
    У меня бетонная лестница. Не могу рассчитать размеры забежных ступеней. Высоты вроде просчитал. Нарисовал как мне в проекте дома сделали но насколько понимаю поворотных ступеней должно быть больше. ?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Однозначно! И увеличится толщ. основной плиты лестницы.
    Есть "метод подъёма линии" - попробуйте им.
  5. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Вот попробовал просчитать и нарисовать свой вариант. Может что поправить?
    Размеры ширина 1000, глубина забежных ступеней слева 440, справа 210, глубина последних ступеней 290. Высота ступеней 175
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    2 и 3й поворот - сделать одинаковую проступь!
  7. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Не понял
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы на своём проекте сделали забежные ступени по разному. Первый поворот по одному способу построения, второй и третий по-другому. Если уж делать лестницу, то надо выбрать что то одно. Лучше сделать так, как Вы сделали первый поворот. Второй и третий сделан не правильно, по ходовой линии у Вас размер проступи значительно отличается от нужного.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    В вашем варианте дважды происходит смена ритма шага ...Нехорошо это...Слишком резкие переходы с одной формы проступи на другую.
    Попробуйте порисовать что-нибудь в этом духе;)
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
  11. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Понимаю, что Ваш способ лучше, но он требует серьезного увеличения общих габаритов лестницы. Чтобы получилось красиво и аккуратно необходимо центральную часть, вокруг которой строится поворот, делать соразмерно ширине прохода. А я это место присмотрел под гардеробную :|:...
    Хотя попробовать можно...
  12. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @Владлен74, высота между 2 ступенькой и 11-12? должно быть 2м. минимум, лучше 2,1м. Поворот нижний обязателен? может отказаться от него?)
  13. Dodgev
    Dodgev
    Dodgev
    деревня Янино-2
    Так я не хвастаюсь - я интересуюсь насколько трудоемко (или наоборот легко и просто, с некоторыми модификациями - типа не "кривые" тетивы а прямые) изготовить вот такое.
    По мне так - берем 4ре доски и кучу ступенек, немного пропилов и готово :)
    И без всяких там "стержней на 32" проставок, художественного выпиливания дырок в ступенях...
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @БорЛео, Глазомер не подводит, а практическое применение знаний теории - да (подводит).
    Чтобы шаг не сбивался при движении, проступь на площадке для двух шагов должна быть не сдвоенной, а как раз приблизительно в 3 раза больше. Это следует собственно из формулы Блонделя. Ну я сразу поясню почему, чтоб меня не разобравшись сначала "закидали камнями, а потом уж решили виновен или нет".
    Два шага. Один при движении под наклоном (по ступеням лестницы) и второй при движении по горизонтали (по площадке). И вот этот второй шаг имеет высоту подъема НОЛЬ (0).
    Формула Блонделя S=2a+b , Где S - Длина шага (Блондель в 1630 году посчитал что эта величина должна быть комфортной в пределах от 600 до 640 мм) Соответственно если подъём а=0, то проступь b=S, и из этого следует, что величина проступи на промежуточной площадке лестничного марша предназначенной для двух шагов (чтобы шаг был равномерный) будет равна 2b + 2a (т.е удвоенная проступь на ступенях плюс удвоенный подъём)
    При "топовых" параметрах 300на150 длина линии хода как раз будет ровно в 3 раза больше. Неспроста написано именно "длина линии хода", так как при площадке на повороте это длина дуги, а не прямая линия.
  15. саг68
    саг68
    саг68
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    С Блонделем не поспоришь. :)Перемерил на практике (походил по лестнице), да по хорде пр. 700-750, по дуге будет где-то 900. Доберусь до компа, постараюсь не забыть посмотреть в проекте. Но на той лестнице у меня дискомфорта не было, у заказчика и до сих пор. Если проступь и меньше окажется - может быть шаг психологически придерживается из-за разворота.
