Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
    Хорошо, буду там сделаю замеры, спасибо
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если добавить то получится вот так.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Поскольку у вас для удобной лестницы не хватает длины "проема", то выхода из этой ситуации два. Удлинить проем до 3023, как предлагает @Вит1959, или для того чтобы не "стукаться" головой о перекрытие при первом варианте предложенном @Вит1959, изменить конфигурацию лестничного проема, выполнив его буквой "Г". То есть дополнительно добавить в начале проема, у стены порядка 350 -400 мм. Правда тогда надо будет подумать о дополнительной опоре, или балке, там где вы "разрежете" поперечную балку. Но это тоже можно "обыграть". Ведь никому кроме вас неизвестно как вы планируете расположить стены на первом этаже и мансарде.
    Ну или если удобство лестницы вам "по барабану", то делаете крутую и неудобную в том проеме, который у вас имеется.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее всего проем не изменить по ширине. Там планируются стены на втором этаже.
    Судя по фото, лестница будет на второй этаж в глухой коридор. Слева и справа по комнате типа спален .
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Kostya4000, Возникающие проблемы наглядный результат отсутствия проекта. Сейчас вы ломаете голову, как "уместить" удобную лестницу, там где она не "умещается". А если бы вы на стадии проекта это все прорисовали, то сейчас не надо было бы голову ломать... Это совет вам и тем самозастройщикам, которые строят 2-х этажные или с мансардой дачные или дома ПМЖ самостоятельно.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это только наши догадки. Чужая душа "потемки".:aga:
  7. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
    Проем по ширине не изменить, там уже балка перекрытия. как верно заметили на втором этаже 2 комнаты, на первом этаже одна комната.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не факт, не факт. :)] Я вот к примеру тоже попал с лестницей на даче. А причина была в изменении желаемого по ходу строительства.
    Вначале был одноэтажный дом с гостевой комнатой на втором этаже (летний вариант) со входом с улицы. А по ходу строительства второй этаж стал практически полноценным и пришлось выкручивать место под лестницу по ходу. :)]
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    При желании изменить можно все. Ставится столб там где "разрезана балка. Хотя у меня вообще большущий вопрос вообще по конструкции перекрытия. Судя по размерам которые дал автор вопроса, толщина перекрытия составляет 215 мм. Если вычесть из толщины перекрытия доски пола примерно 40 мм и толщину подшивки, пускай 20 мм (судя по фото там необрезная доска) и минус гипсокартон 12 мм, то получается высота балки 215 -40-20-12 =143 мм. Если даже предположить что там балки из доски 150 мм и например ширина этого домика 5900 мм. То есть длина лестничного проема 2770мм, а это судя по фото мансарды чуть меньше половины ширины комнаты, то можно предположить что ширина комнаты (домика) около 5900 мм. А для такого пролета вообще непонятно как это все будет "работать". Ведь автор вопроса планирует на первом этаже всего одну комнату. О какой мансарде вообще речь? Если даже без всякой нагрузки все это прогнется.
    Тогда все равно лучше сначала прорисовать варианты на компьютере или хотя бы на бумажке...
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вполне можно. Правда, если у вас сруб из бруса, то придется устанавливать компенсотор под столб, для корректировки высоты этажа из за осадки сруба.
  11. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
    Да брус 150 на 150, перекрытия из него же
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно корекция уже прорисовывалась вначале. На компе лестница стала толко на четвертом месте. :)]
    Лео, стену на втором этаже придется тоже углом делать. А судя по фото места там и не так уж много.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не думаю что стена углом на мансарде является какой то проблемой. Небольшой выступ 350 мм не настолько уменьшит размер комнаты, чтобы горевать об этом... Но если можно (а может и нужно) просто продлить проем в длину, то это будет проще.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Прошу прощения что не по теме, но я бы вам рекомендовал озаботится своим перекрытием. Если пролет вашего домика составляет 5,9 метра и балки из бруса 150х150 мм уложены с шагом 50 см, то по расчету предельная нагрузка на балку составит: 92 кг/м2. В то время как рекомендуемая предельная нагрузка на балку для межэтажного перекрытия должна составлять не менее 350-400 кг/м2. Просто для проверки откройте любой онлайн калькулятор в интернете и посчитайте... Даже если вы уложите балки вплотную друг к другу, то есть будет перекрытие только из бруса 150х150 мм, то даже в таком случае вы получите предельную нагрузка на балку только 154 кг/м2. То есть ваше перекрытие не годится для вашего домика. На крайний случай разве что без всякого мансардного этажа. С легким утеплителем ...:( Либо надо думать как уменьшить пролет балок. То есть на первом этаже ставить стену посередине, либо думать над продольной балкой, например из металлического двутавра. Но все это для вашего сруба, такой геморрой, "мама не горюй". Даже не знаю что вам реально посоветовать?
  15. Adisan
    Adisan
    Adisan
    Иркутская область
    Здравствуйте уважаемые творцы. Всегда привлекали лестницы и тут выдалась возможность самому сделать. С расчетами вроде разобрался в теории, а вот на практике все сложнее.
    Имеем проем по полу 303 на 290 и по потолку 246 на 290. Высота от пола до потолка 295 (одна и та же доска на этажах). Думаю сделать с учётом усадки на 5 см. короче т. е 290. Проем большой, вариаций много. Мне видится лестница в три марша с двумя площадками. Без забежных ступеней.
    Но если располагать вход с холла (как на первой картинке), то третий марш пересекает окно. Если заход из под окна (зеркально картинке) - вид из холла на подъем, проход к лестнице под ним и выход на втором этаже к двери. По моему сильно загружает пространство и визуально не симпатично.
    Можно врезать балку вдоль стены с окнами на расстоянии в 90-100 см. Тогда на втором этаже будет доступ к окну, а лестница в два марша.
    Не знаю как лучше. Призываю ваш опыт.
    Хотел отдельной темой так как вопросов много, вроде читал такие темы, но вам виднее.
    Лестница.jpg 1509623641202.png 1509623759746.png 1509623450853.png 1509623181549.png
