Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё очень просто.
    Домкратом поджимается доска 50*150 снизу к балке. Выжимается ещё на 3-4 см вверх. С шагом 30-40 см сверлятся отверстия и загоняются шканты D10 на клею. Получается балка Дерягина. Несущая способность балки вырастает в разы.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Параметры ступеней ?
  3. Adisan
    Adisan
    Adisan
    Иркутская область
    @НикВас, на картинке я рисовал 26 (это проступь). А ступеньки думал 30 и 4 свес. Может лучше больше проступь? А высоту взял 18.1. Имеет ли смысл сделать 17? Ширина 90. Площадки по 93 на 90 получились
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    О, хорошие параметры! :super:
    Развернул бы заход - и голову не ломал! :)]:)]:)]
    И дайте срубу "сесть"!:nono:
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тут возникают следующие вопросы:
    1. За счет предварительного выгиба балки вверх ликвидируется излишне большой прогиб, но все равно несущая способность балки из за "добавки" 50 мм не спасает положение. Кроме того неизвестен шаг балок. Это я предположил что шаг 500 мм (между осями бруса 150х150 мм). Боюсь что в реальности шаг может быть еще больше.
    2. Вряд ли получится в брусовом доме домкратом "выгнуть" центр балки из бруса 150х150 мм на 3-4 см. вверх. Скорее всего, просто все вместе с венцами сруба выше балки поднимется на эти 3-4 см. И выгиб не получится. А значит пункт 1 вряд ли осуществим.
    3. Думаю с вероятностью 99% что автор домика "забьет" на эти проблеммы. В результате получит очень зыбкое перекрытие. А со временем оно выгнется вниз в комнату. И далее со временем рухнет. А может рухнет и раньше, когда автор домика затащит в мансарду какую нибудь мебель...Жаль и домик и его автора. И особенно детей, если таковые будут в этом домике и попадут "под раздачу"...:(:(:(
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не стоит так пугать человека. Что бы балка сломалась надо прилично ее загрузить-это раз.
    А второе мы же не знаем конструкцию и способ крепежа верхних стен.
    А еще мы не знаем из каких соображений все это так сделано.
    Ну и вообще у нас раздел о лестницах.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Все замолкаю...Не по теме разговор...
  8. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Используя калькулятор Житова, добавил поворотные ступени по дуге. Удобнее ли будет такая лестница для спуска, при таких ступенях?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Гораздо удобнее.
    Осталось быть уверенным что параметры ступеней одинаковы по всей средней линии.
  10. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Когда рисовал, провел среднюю линию на чертеже Житова. Померил хорды, получаются равны. У Житова наверное это тоже заложено в калькуляторе при расчете поворотных ступеней...
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну наверно не совсем так. Как у него там заложено я не знаю, но когда копируешь картинку с Житова и накладываешь на нее расчетный вариант, то они не совпадают в зоне забежных ступеней.
    Это и понятно.
    Данная программа просто не в состоянии это сделать, у нее просто ресурса не хватит.
    Представьте себе калькулятор который выполняет абсолютно все математические действия.
  12. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    По калькулятору Житова получается ширина проступи 247 мм.
    Длина хорды окружности (синей), которая в моем понимании должна равняться ширине проступи получается: L=2R * sin (угол /2)=2*450 мм*sin (90/3) /2)=233 мм.
    Те разница по центральной линии между проступью прямых ступеней и поворотных получается 1,5 см. Это ощутимо?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да ощутимо. В этом и кроется засада.
    Идя по прямой ноги включают автомат движения, в результате на повороте у вас либо собьется шаг, либо вы сместитесь в сторону более широкой части. Когда вы ходите там постоянно вы привыкаете, а вот для новичком это может быть сюрприз, особенно ночью и при спуске.
    Если есть возможность, то попробуйте пройтись по такой лестнице с забежными ступенями с закрытыми глазами на спуск. Только очень осторожно и держась за перила. Можно и на подъем.
  14. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Путем итерации усреднил проступь до 242 мм, увеличил условную поворотную площадку на 3,5 см. Угол лестницы увеличился с 38.8 до 39.3.
    Проступь ступени со свесом (38мм) получается 280 мм. Подступеник остался 198 мм. Ступень толщиной 50 мм. По формуле 2 a+b=600...640. У меня получается 676 мм. Те на 3,6 см больше...это не критично?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В основном зависит от вашего роста. Как правило у высоких людей средний шаг более длинный.
    Может вам лучше попробовать прорисовать геометрия ну хотя бы в скетчапе? хотя в нем есть свои заморочки при рисовании лестниц с забежными ступенями.
