Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Добрый день! Пытаясь прорисовать свой нестандартный вариант прихожу к мысли, что в лестнице с забежными ступенями самое главное обеспечить равную длину проступи по линии хода. А как правильно понять, где эта самая линия хода окажется?
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    При ширине маршей 600- 1000 мм, она расположена по центру.
  3. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    А мне кажется, что нет... Линия хода будет ближе к одной из сторон, а на повороте как можно ближе к центру поворота (явно не по центру марша)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть определенная формула для нее.
    Но проще определить лично для себя, став на марш и положив руку на перила.
    Вот на расстоянии от перила до оси вашего тела она и будет проходить.
  5. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    А про величину проступи на линии хода я прав? Тогда действительно лестницу надо рассчитывать по постоянству проступи по линии хода? Или это не обязательно?
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Обязательно!
  7. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Да, правильно, линия хода на маршах с забежными ступенями считается на расстоянии 300- 500 мм от внутренней части марша. Возьмите в расчет усредненную цифру 400 мм.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    С чего это вдруг? :no::no::no:
    Справедливо, Ваше изречение, только для марша = 600 и нигде и никогда больше;)
    Это на усмотрение проектировщика, притом, если он профессионал:) и никак иначе:(
    Для простого пользователя калькулятора шитова - она всегда по центру. :):aga::)]
    Это, извините, в зависимости от ширины марша:hello: (без этого значения, кстати, разговор на данную тему попросту не уместен) :)
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Туфта!
    А если ширина марша = 1300 мм? :)]
    Тогда как? :(
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    А для марша шириной 1000 мм не подходит? Почему? Объясните пожалуйста.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    дык сам писал -
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Просто- на расстоянии 300- 500 мм от внутренней части марша- это связано с расположением поручня, за который будет держаться человек при ходьбе.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну вот, сдали все явки и пароли. :)]
    Без наличия забежных ступеней тоже самое. :)
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @НикВас, А что это за красный минус в моем посте? Если не согласны, попрошу поделиться своей точкой зрения.
    P. S. Минусы и я могу направо и налево раскидывать.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @Rostislav88, так не правы же (она расположена по центру) - зря обиделись!
    Ничего личного! :hndshk:
