Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так одинаково ведь.
    Вот представь, что ты опалубку на монокосаур делаешь не из фанеры, а из листа металла. Причем все зубчики уже вырезаны лазером.
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Лазер... космические технологии? Нее- это не по нашему, мне с бетоном проще:)]. А если серьезно, понял о чем речь.
  3. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Это о чем?, может не стоит извлекать из контекстов какие-то свои домыслы, не имея точного представления о ситуации в целом, тут много разных мнений и у меня есть свои основания к чему прислушиваться, а к чему нет, и это не потому, что плохо слышу, про то чего жду бред, простите полный.
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @TheSib, Какие у Вас проблемы, может я смогу помочь?
  5. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Благодарю, у меня проблем нет.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да самые обычные- как расположить 4 забежные ступени на квадрате 950*950 что бы потом с них не свалиться. :)
  7. TheSib
    TheSib
    TheSib
    А что были случаи? А мне тут как раз такие предлагают.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Были случаи и хуже.
    Вот даже по пять ступенек на повороте умудрялись впихнуть: https://www.forumhouse.ru/posts/16744050/
  9. TheSib
    TheSib
    TheSib
    У меня не таджики работали, но тоже накроили, теперь не сошьеш.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @TheSib, а если серьёзно, то давайте посчитаем.
    Длина дуги, по которой идёт человек в квадрате 1метр на 1 метр, составляет 1000*3.14:4=785мм. Делим на 4 ступени, получаем 196 мм. Это и будет проступь этих ступеней. По такой проступи ходить очень плохо, поэтому Вам придётся смещаться к внешнему краю лестницы. И это я посчитал при квадрате метр на метр. В Вашем случае будет ещё хуже, ведь с учётом тетивы ширина ступеней у Вас будет меньше чем метр.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это о том, что вам уже несколько раз дали правильный вариант, а вы упорно возвращаетесь к первоначальному. В разных вариациях, но суть то остается.
    Существует только один путь по лестнице, тот по которому идет человек, и все шаги по этому пути должны быть одинаковы.
    В противном случае движение по лестнице будет напоминать движение по шпалам железной дороги.
    Знаете почему по ним никто не ходит?
    Потому что очень неудобно.
  12. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Из чего это следует, куда я возвращаюсь, я ничего еще не решил, не надо выдумывать, это вы же предложили мне вариант с четырьмя забежными https://www.forumhouse.ru/posts/20196709/
    Я догадываюсь как человек ходит по ступеням и по шпалам!
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :faq::faq::faq::)]:)]:)] И где там четыре забежных?
    Ага, понял. Вы имеете ввиду в квадрате. Только причем здесь квадрат?
    Ну уже хорошо.
  14. TheSib
    TheSib
    TheSib
    В каждом углу.
    В моем понимании количество забежных складывается из количества углов, или вы считаете что их может быть только два ("квадрата")?
    Ну и ладненько!
  15. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Ну не знаю, вот тут, глядя на эти выкройки получается другой результат, попробовал перенести на пол получилось не менее 250мм. И тетива навряд ли уменьшит проем если делать ступени на косоурах.
