Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А при чем здесь количество углов? Лестницы бывают и радиусные, там то где углы?
    Количество забежных ступеней складывается из теории построения забежных ступеней. А вот тулить их чисто в квадрат грубейшая ошибка.
  2. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Подскажите, достаточно ли будет крепление монокосоура в верхней точке к деревянной балке. При длине монокосоура в 2,5 м. Одна точка косоура опирается на столб. Другая на балку. Не согнет ли момент пластину 5 мм, который возникает при хождении по ступенькам и не оторвет ли от балки. Если вертикальную часть пластины закреплю саморезами с нагрузкой на срез 600 кг и горизонтальную с такой же нагрузкой на срез?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вполне.
    Нет, тут важнее, чтоб косаур не "вибрировал" и был достаточного сечения.
    Если проём будет обшиваться - лучше её спрятать/"врезать" в балку.
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Делал бы так:
    Чтобы сохранилась одинаковая проступь - никак. Как писали ранее - забежных д. б. столько - сколько получается по разбивке.
    На деревянных лестницах там ещё одна "закавыка" с тетивами/косоурами: чем меньше забежных - тем "круче" их изгиб/излом, и наоборот: больше - "плавнее"!
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Другой результат может получится только с другими вводными. А так результат получится точно такой как я посчитал. Без вариантов. Геометрия- наука точная.
  6. TheSib
    TheSib
    TheSib
    Даже не вспомню что меня сподвигло к первоначальному расположению, давно это было, но в любом случае над таким вариантом есть смысл поразмыслить пока еще возможно, спасибо за поддержку.
    Тут заходили в лестничную компанию, заложили в програмку наши данные, тоже вышло 15 ступеней, если 16 уже за пределы выходит, а жаль.
  7. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Вот начал искать металл и по близости профиля 100х100х4 нету:( Разбив монокосоур на две части по 1,25 метра (поставив опору по центру косоура) подойдет профиль 100х100х3 ?:flag:
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А прямоугольного профиля нет?
  9. anmar3012
    anmar3012
    anmar3012
    Ижевск
    Не получается встроить нормальную лестницу в проем, вроде и место немало оставил. Забежную не рассматриваем. Вариант на схеме не нравится, т. к лестница не по ходу движения, но у меня с площадкой только такой вариант выходит. Высота до пола второго этажа 3м.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что именно мешает?
  11. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Это самое большое из доступного на сегодня:-(Как считаете, выдержит 100х100х3 монокосоур длиной по 1,25 метра?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Выдержать то выдержит, вопрос вибрации при ходьбе может остаться.
  13. anmar3012
    anmar3012
    anmar3012
    Ижевск
    или две площадки получается или ступени меньше нормальных
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все равно не понимаю, как направление движения по лестнице может привести к такому результату?
    Опишите пожалуйста проблему поподробнее.
  15. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Если на Вашей схеме указан размер проема, то там можно вписать очень неплохую лестницу, без всяких забежных ступений. Хотя при такой ширине, и забежные получатся вполне приличные.
