Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Seanni
    Seanni
    Seanni
    Сейчас как раз туда еду, перемерю точно и напишу. в течении минут 40.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Добро.
  3. Seanni
    Seanni
    Seanni
    3155 мм высота от чистового пола 1 этажа до чистового пола 2 этажа. Длина 2900 мм проема ширина 1.1 метра на черновую. После штукатурки будет с метр. Высота о чистового пола первого этажа до перекрытия 2850 мм
  4. Kshisija
    Kshisija
    Kshisija
    Добрый день. Уважаемые мастера, помогите, пожалуйста с вариантами расположения лестницы на второй этаж. Пространство очень ограниченное, к сожалению. Сверху два окошка второго этажа 600х1300, необходимо вписаться под них при подъеме. На правой стене (длина 2600) дверь 800х2000, т. е. подъем в этой точке должен быть уже над ней. Как Вы считаете, возможно ли в таких условиях расположить лестницу?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Seanni, Это пока только концепция Вашей лестницы. Специально изначально заложил проступь 260 мм, чтобы увидеть, что можно "выдавить" из Вашей ситуации.
    Если верхнюю ступень сделать ниже пола 2-го этажа, то получим Фен-шуй более дешевым способом и проступь можно будет увеличить до 275 мм. (При этом угол наклона станет 32,5°)
    Еще см. личную переписку
    Seanni - Новосибирск
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь - 260 мм
    -Высота подъёма ступени - 175,3 мм
    -Ширина марша -800 мм (условно-расчетная)
    -Ширина марша фактическая - 1100 мм
    -Угол наклона - 34°
    -Число подъёмов - 18
    -Количество ступеней - 18
    -Просвет - 2009 мм
    -Фен-Шуй+ - если толщину последней ступени выполнить как у перекрытия
    -Последняя ступень вровень с полом 2-го этажа.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Kshisija, Можете представить фото с разных ракурсов и обоих этажей?
  7. Kshisija
    Kshisija
    Kshisija
    Сверху было фото с метровой стеной слева. Следующее фото с дверным проемом на правой стене
    Второй этаж сейчас перекрыт листами ОСВ
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Kshisija, Из чего перекрытие?
    Размеры у проема под лестницу?
  9. Kshisija
    Kshisija
    Kshisija
    Перекрытие - брус 200х100, снизу ОСВ, сверху 50 доска и по ней ОСВ. Проем метровый.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Второй размер у проема под лестницу 2400 мм? Или другой?
    В каком городе строится Ваш дом?
  11. Kshisija
    Kshisija
    Kshisija
    Добрый день. Лестница с двумя поворотами. Общая длина: 1000, поворот под 90 градусов, 2400, поворот под 90 градусов, 2600. Дом в Днепропетровске.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Kshisija, Все равно не понятно. Пробуем еще раз раобраться
    Что это означает? Может быть Вы хотите ширину марша у лестницы 1000 мм?
    Какая форма у Вашего проема под лестницу в перекрытии? Прямоугольная или Г-образная?
  13. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Всем привет, пришло время менять лестницу которую мне сделали чудо строители из дерева (вида не имеет, начинает рассыпаться, скрип...)короче решено. Да данный момент пал выбор на металлокаркас с деревянными ступенями. Поиск вывел только на эту тему. Скажите с чего начинать, интересует материал и конструкция (со сваркой дружу) или ткните где это уже обсуждалось и есть что либо подобное, спасибо
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    С разбора старой! :)]
    На выбор: https://www.forumhouse.ru/forums/593/
  15. Kshisija
    Kshisija
    Kshisija
    Форма проема скорее "П"-образная. Одна сторона - 1000, вторая - 2400, третья - 2600 и каждая сторона под прямым углом к предыдущей. И да, 1000 - ширина марша)
