Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я про спуск и говорю. Меня больше высота ступени напрягает (из-за того, что приходится как бы большой шаг делать). У меня в семье я самый высокий с ростом 173. Поэтому я все же и склоняюсь к варианту с высотой 196 и проступью 214. По формуле Блонделя шаг получается 606.
    В текущей лестнице шаг по формуле 660 мм.
    А в той, где, где высота 211 и проступь 232 по формуле получается 654 мм. Получается, что шаг недалеко уходит от существующего варианта.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В текущей это в какой? Та что на фото?
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да.
    Её чертеж прилагаю.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Поясняю за счет чего это может быть достигнуто. В таких стесненных условиях важен каждый мм, который можно использовать для улучшения параметров.
    Вот Вы закладываете ширину марша 880 мм, (подразумевая поручень проходящий мимо перекрытия)
    У лестницы на подвесах от перекрытия подобного поручня можно не делать (а выполнить его из трубы, например Ф 32 мм закрепленной непосредственно к самим подвесам)
    Еще можно сдвинуть линию хода к стенам (оставив до них размер 300 мм) Это позволит разместить дополнительную ступень со своим подъемом. :)
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @БорЛео, помимо того, что я не хочу П образную лестницу, у меня не очень прочные перекрытия, чтобы подвешивать лестницу.
    Вопрос выбора стоит между 2 вариантов. Завтра нужно определяться и подписывать договор с изготовителями.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну поскольку менять вы ничего не хотите, или не можете, это не важно.
    Значит из двух зол (а иначе ваши варианты и не назовешь), надо выбрать наименьшее. А это будет вариант тот который вам лично больше по душе.
    Но вот ширину марша все таки сделайте 800 мм, или хотя бы 850 мм.
    В противном случае у вас пальцы не будут проходить по перилам. Зазор хотя бы какой то нужен.
    Тем более отделка проема у вас еще не сделана. Она тоже съест какое то место.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Под перекрытием проходите нормально?
    Стена кирпич?
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Под перекрытием прохожу нормально.
    Стена - каркасная, в основании брус 100*100.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Высоту пол/пол проверьте!!
    А так выбрал бы В. 2
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Действительно, там не так написал.
    14 подъемов (13 ступеней). h=196, a=215. 5 забежных ступеней.
    13 подъемов (12 ступеней). h=211, a=230. 4 забежные ступени.
    В обоих вариантах высота от пола до пола 2744 мм.
    Т. е. Вы за второй вариант с более высоким подъемом - 211 мм?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Существенна ли разница проступи в 15 мм? Мне кажется, что подымать ногу на 15 мм сложнее)
    А там на картинке с высотами Вы увидели примечание белым снизу слева?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Подымать как раз ерунда, а вот спускать-это гораздо хуже.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @НикВас не читатель, @НикВас- писатель! :)]
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Увидел - звиняюсь. :)
