Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @НикВас, никаких обид. Вопрос к Вам- на каком расстоянии от внутреннего края лестницы должна располагаться линия хода, на лестнице с забежными ступенями, при ширине марша 1000 мм?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    400-500мм.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Потому, что ширина марша попросту не может быть меньше чем 600 мм и сдвинуть линию хода при таком марше при всем желании не удастся ни куда. :):aga::)]
    Во всех остальных случаях (туда же можно отнести и марш = 1000 мм) смещение линии хода возможно.
    Но повторяюсь только профессионалом:) (факторов влияющих на принятие решения может быть много)
    @Rostislav88, не в обиду, раз уж Вы задаете подобные вопросы, то до профи еще не доросли и отвечать в этой теме я бы на Вашем месте воздержался. Еще раз, не в обиду сказано:)
    У Вас, кстати, много тем, где Вы уже по праву профи. ;):hndshk:
    А эту тему, почитайте пока и повпитывайте знания на будущее:)
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Ну и где же по Вашему ошибка, если я писал про ширину маршей 600-1000 мм? Если брать размеры маршей 600-800-1000 мм, то линия хода будет 300-400-500 мм от внутреннего края. Мои цифры 300- 500 начинают и заканчивают этот диапазон размеров :hndshk:.
    @БорЛео, я задаю эти вопросы потому что- хочу услышать от человека его точку зрения, а не просто красный минус :hndshk:.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть понятие "Средняя линия марша"
    И есть понятие "Полоса хода"
    И та и другая величина сугубо расчетная и по большей части геометрическая.
    А вот линия хода каждого человека сугубо индивидуальна.
    Поскольку в большинстве случаев мы здесь имеем нестандартные варианты, то и средняя линия может немного гулять, тут БорЛео прав. Но действительно надо смотреть все по конкретному случаю, и ни в коем случае не трактовать свободно эту величину.
    Другими словами не притягивать ее за уши к желаемому результату, поскольку по ней дробиться проступь и соответственно геометрия забежных ступеней.
    Ну, как то так.
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Вот именно эту линию я и имел ввиду;).
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я же выделил, почему с Вами не согласен: "она расположена по центру".
    При 600мм какой смысл считать размер проступи на расстоянии 300мм, когда человек не сможет удобно(!) по ней идти? Я об этом как раз: по центру - не есть правильно.
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Смысл есть- это дробление проступи на винтовых лестницах шириной марша 600 мм. Или Вы советуете в таких случаях считать 400- 500 вместо 300?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не получится. Любой минус перекрывается любым плюсом, и уже минус не видно. ;)
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нашел Минусинск!
    Темы про лестницы - одни из самых душевных на форуме - здесь никто не рвет конкурента зубами.
    Ребята, давайте жить дружно.
  11. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Вот, сваял очередной шедевр... Что не так?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @Rostislav88, ну не будет человек среднего/нормального телосложения вставать на линию хода на расстоянии 300мм - физически тяжело и неудобно для движения будет!
    Кстати, уж не помню где точно именно это прописано, но смысл такой: расположение самой ходовой полосы не должно располагаться к краю марша ближе чем на 300мм!
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Образмерить надо было. А так картинка - красивая! :)]
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Я крупней среднего телосложения, и у приятеля по винтовой лестнице шириной 600мм хожу четко по центру. Да, не удобно, но какой проем оставили- такую лестницу и получили.
    Я тоже такого не припоминаю. @НикВас, не путайте пожалуйста ходовую полосу с линией хода, именно про линию хода задавал вопрос @Владлен74,. Во многих источниках по способам проектирования лестниц, встречаются размеры 300- 500 мм расположения линии хода от внутреннего края лестницы, не я это придумал;).
  15. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Планируется в бетоне... Высота ступени 167, глубина ступени 250 в районе линии хода (брал ее в 400 мм от правого края лестничного марша).
