Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Владлен74, 167 х 2 + 250 = 584 мм Это за допустимыми пределами (не говоря уже об удобных)
    Удобные лестницы в пределах 610 - 640 мм
    Допустимые лестницы 600 - 650 мм
    До бетона думается пока рановато:(:(
  2. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Я, наверное, не очень понятно написал, но 250 - глубина СТУПЕНИ, соответственно, проступь больше примерно на 30-35 мм
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот так всегда. На картинке все отлично, а как размеры проставят, так засада.
    Лестницу надо пересчитывать.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для начала определитесь, что значит проступь, а что значит ступень. Ступень можно поставить какую хотите, хоть на 50-70 мм больше проступи. Но это не капли не добавит к удобству пользования лестницей.
  5. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Ступенью я назвал то, что получится после бетонной отливки (то есть это как-бы заготовка). Проступь - это та доска, которой с выносом 50 мм накроется ступень. Я что-то перепутал в терминах?
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Есть немного. :)
    Кстати, проверьте на просвет с первым маршем!
  7. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    @НикВас, Спасибо за разъяснения.
    То есть, возвращаясь к моей конструкции и переводя с профессионального на русский дилетанский, - "все нормально". Так?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В формулу "попадёте" - тогда и будет!
    Что то не понял, а где гардероб то будет? :faq::faq::faq:
  9. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Под гардероб отдельное помещение справа от лестницы (за стенкой).
    А по формулам попадаю на 100%... При свесе ступени (еще раз спасибо за картинку) 30-40 мм все нормально.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Т. е. всё таки забрали от лестницы часть. :(
    :no::no::no: - только(!) проступь надо прибавлять, без свеса(!). @БорЛео, же Вам посчитал!
    Свес - 25-30мм!
  11. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Что-то я совсем запутался...
    Итак, по моим картинкам ширина бетонной ступени-заготовки 250. Накрываю ее деревом шириной 300, получаем ступень шириной 300. Минус толшина дерева на подступенок (10-20). Итого ширина ступени 280-290.
    Проверяем формулы.
    2*167+280=614 (норма 600...640)
    167+280=447 (норма 430...470)
    В чем ошибка?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    167 х 2 + 250(!) = 584 мм
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Почитали бы что нибудь про проектирование лестниц и не задовали бы тут глупые вопросы. Тем более, что вам уже несколько раз указали на то, что вы путаетесь.
  14. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Вы слишком "великомудры", чтобы ответить на глупый вопрос?
    И к тому же в формулах я не нашел, что речь идет о ширине проступи, а не о ширине ступени... Наоборот, пишут о свесе для того чтобы получить оптимальный размер ступени.
    @alexxxxx, может Вы снизойдете с облаков на землю и объясните нормальным человеческим языком?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наверно стоило вначале терминологию освоить, а потом приниматься за формулы.
    Во всех расчетах рименяется ширина проступки и высота ступени, а вот свет ступени весьма финальная величина которой манипулиррут некоторые вольнодумцы. Поэтому я бы вам посоветовал прислушаться к словам. Алексея,
