Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там можно поставить опорный столб, и обыграть его как поворотный.
    Проем над головой и возможность реализации две ступеньки +площадка. Но опять таки как там идет скат крыши. Хватит ли высоты над головой в этом месте.
    И самое главное, возможность убежать от дверного проема. Нехорошо будет его пересекать лестницей на технический этаж.
  2. Cuca
    Cuca
    Cuca
    Скопин
  3. Cuca
    Cuca
    Cuca
    Скопин
    Понятно
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  5. Cuca
    Cuca
    Cuca
    Скопин
    От угла до начало обналичке 208, дверной проем от начало обналичке и до конца обналичке 100 см, от потолка до верхней обналичке 40 см. 1) 208 см. 2) 40 см. 3) 100 см
  6. Cuca
    Cuca
    Cuca
    Скопин
    Над проемом в мансарде высота 220см
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот смотрите. При угле лестницы в 60 градусов, вам собственно не нужна такая длина проема в сторону дверей., так как вас ограничивает дверной проем.
    Красной линией я отметил низ тетивы до угла дверного проема, дальше двигаться нельзя иначе вы начнете резать угол дверного проема. Следовательно надо изыскивать возможность удлинить с другой стороны.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    :hello:А причем тут тетива:faq:
    Других конструктивов нет что ли:)
  9. Cuca
    Cuca
    Cuca
    Скопин
    А если сделать прямую, без площадки это что то меняет?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Есть конечно, но в его случае с гусиным шагом это будет оптимально. :)
    Да, меняет. Высоту ступеньки.
    Если вот тот вариант на картинке что я выложил выше, то там получится порядка 213 мм. А ступенька и площадка позволяют ее уменьшить. Можно попробовать сделать ступеньку, потом площадку в пределах вашего потолка, и после нее гусиный шаг. То возможно получиться порядка 180 мм высота ступеньки.
  11. Cuca
    Cuca
    Cuca
    Скопин
    Это получается площадка с одной ступенькой нормальной в приделах 36 см а дальше от площадке пошла гусиный шаг. А какой должен быть размер площадки?
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Cuca, Проем для лестницы нужен от стены, даже если придется ставить подпорку под лагу
    Посмотрите тут посты 172, 173
    https://www.forumhouse.ru/threads/344751/page-12#post-19584950
    И еще вопрос. Кладовка на мансарде будет холодная (без отопления)?
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Я так не думаю:)
    Такой конструктив и над дверью пройдет не мешая
  14. WStray
    WStray
    WStray
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, какая из этих двух лестниц будет удобней в использовании?
    Спасибо!
  15. Cuca
    Cuca
    Cuca
    Скопин
    Доброе утро. В этом году под вопросом отопление в мансарде, сначала мне надо её утеплить и отделать, а для этого нужна лестница и проем для того что бы стройматериал, утеплитель туда занести. А после отделки хотелось что бы была теплая мансарда.
    Я когда строил дом у меня стояла временная лестница в этом проеме из досок 150х50 и ступеньки были шириной 150мм, начало лестницы было почти у самой стены. Спускаться было не удобней чем подыматься, но все равно было намного удобнее чем я сейчас прыгаю по стремяночке которая на фото.
