Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Площадка должна быть по размеру не меньше ширины марша у лестницы.
    А вот у гусиного шага не принято делать ширину марша больше чем 800 мм.
    Прав @Вит1959, в том, что Вам нужен проект и стремление уйти от гусиного шага, возможно даже через изменение конфигурации проема под лестницу.
    Всегда, на гусиный шаг стоит соглашаться только тогда, когда все другие варианты простой лестницы исчерпаны. А варианты у Вас еще есть. Кроме нижнего забега, можно добавить забег на 90°
    на верху, причем в любую из сторон. (получив лестницу с П или S конфигурацией)
    Главное, никаких перегородок на мансарде не должно планироваться до возведения лестницы. :nono:
    Вот Вам еще один конструктив с гусиным шагом, на этот раз на несущем поручне, как раз для отапливаемой мансарды:) (им тоже можно обойти дверной проем, там даже видна похожая дверь)
    Кстати, 1-й вариант больше подходит под неотапливаемую мансарду, с устройством люка отсекающего теплопотери.
    А совет Вам следующий. Пока, прорезайте проем такого размера как у Вас нарисован.
    Поднимайте на мансарду материалы (через проем без лестницы это сделать проще), делайте утепление и отделку. Сделайте несколько фото крупным планом проблемного места и выложите сюда. Вместе, сообща подумаем как лучше подпереть лагу, которую затем выпилить и чтобы подпорка одновременно выполняла роль поворотного столба на нижнем забеге лестницы.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Используйте пятно под лестницу как в первом варианте, а принцип как во втором. Ну и хотелось бы уменьшить количество забежных ступеней.
  3. Cuca
    Cuca
    Cuca
    Скопин
    Спасибо большое, вразумили. :) Я так наверное и сделаю.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пожалуйста,
    А для "спасибо" у нас отдельная кнопка есть, рядом с "цитировать":)
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Кроме случая, когда гусиный шаг непосредственно на самой винтовой лестнице:):aga::)]
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    только проем все таки полностью не режьте.
  7. WStray
    WStray
    WStray
    Тогда попробую по 2 сверху и снизу сделать прямыми. Спасибо!
    Пятно, т. е. место под лестницу? Там в первом варианте было предложено добавить пару ступеней, но тогда лестница начнется сразу у входной двери. Т. е. вход и сразу направо ступень. Учитывая, что весь коридор небольшой - это тоже не самое лучшее решение. Просто тогда во втором варианте уберу несколько поворотных ступеней. Спасибо!
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, блин, я уже несколько раз писал- нельзя начинать эту лестницу так! Головой об перекрытие будут биться!
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так в пределах разумного же, без фанатизма.
  10. Cuca
    Cuca
    Cuca
    Скопин
    Добрый вечер. Вит как вас понять (полностью не режьте?) его что не надо до стенки делать, или пока не надо делать Г образный проем?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы вначале все просчитал, а потом резал.
    Помните? "Семь раз отмерь-один отрежь."
  12. WStray
    WStray
    WStray
    Всем спасибо за подсказки, остановился на этом варианте
  13. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Вечер добрый.
    Покритикуйте пожалуйста, что на взгляд профи нужно изменить.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    1.-Свес, достаточно 30 мм
    2.-Проступь, я бы сделал 270 мм (тогда 270+30=300 мм - стандартные ступени в торговле)
    При этом лестница станет малость покомпактней и немного отодвинется от дверного проема.
    3.-Забежные, приходящими в одну точку, не принято делать.
    4.- К тому же, на мой взгляд у Вас не продумано будущее ограждение маршей с его креплением.
    Каким оно Вам видится?
  15. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    @БорЛео, спасибо за ответ.
    п. 1,2 Свес 30мм и проступь 270мм, рисовал такой вариант, при нём синяя ступень в конечном итоге смещается в право (оставаясь при этом в границах проёма), нижний марш (который от забежных к дверному проёму) действительно становится короче и больше отступает от дверного проёма, но в нём становится на 1 ступень меньше, при этом высота всех ступеней увеличивается со 170мм до 181мм. В плюсах меньший свес и большая проступь, в минусах большая высота ступеней. Если в добавок ещё сделать 2 забежных вместо трёх, то высота ступеней увеличится до 198мм, на мй взгляд, это явный перебор. Не могу для себя определить что приоритетней, меньший свес и большая проступь или меньшая высота ступеней. Технически не вижу проблем (возможно они и есть) из стандартной ступени 300мм сделать 290мм. Дом дачный, проживание сезонное, вне сезона наездами на выходные, на втором этаже 2 спальни для детей (приезжают набегами), у нас с супругой есть спальня на 1 этаже.
    п. 3 Другого варианта в голову не приходит, если не затруднит, подскажите альтернативу.
    п. 4 Честно говоря пока особо не задумывался, хотелось бы для начала определиться со ступенями. Потом думаю можно будет подкорректировать, вплоть до увеличения ширины ступеней до 1000мм, возможно ошибаюсь.
    ПС. Хотелось бы ещё у марша, который идет вниз к дверному проёму, сделать на пару ступеней возможность диагонального входа (градусов 45) снизу справа (по рисунку)
