Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Что за ширина маршей такая смешная!
  2. ВалерийZ
    ВалерийZ
    ВалерийZ
    Брянск
    Если вы о 70 см (насколько я понял именно об этом) - то такова данность - между балками максимум 71 см.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да. Вполне!
    Какое поперечное сечение у балок?
  4. ВалерийZ
    ВалерийZ
    ВалерийZ
    Брянск
    Благодарю.
    А, коль уж дела коснулся - вот это место допустимоудобное (забежные ступени)?
    Я там "лапки" длинной 27 см нарисовал, чтобы осознать, но всё-равно не очень понимаю насколько эти забежные ступени удобны. При спуске прежде всего. Или можно при спуске приучить себя "держаться левого борта"?
  5. ВалерийZ
    ВалерийZ
    ВалерийZ
    Брянск
    15*15 см
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Правильно рассчитаные забежные ступени, вполне удобны!
    Для того, чтобы марш не казался узким (и главное, чтобы не сужать его еще больше) советую рассмотреть конструкцию лестницы на подвесах от перекрытия. Тогда самым узким местом останется сам проем в перекрытии, а марш у лестницы будет шире
    Тут я бы не торопился, особенно с подшивкой потолка. Это место лучше продумать заранее учитывая будущий конструктив лестницы. Не начали подшивать потолок? Если начали, то предоставьте фото.
  7. ВалерийZ
    ВалерийZ
    ВалерийZ
    Брянск
    Хм... Нечто подобное в определённый момент мне приходило в голову, но благополучно из неё же и испарилось:)
    Спасибо. Теперь я так думаю, уже лучше с этими мыслями к мастеру, который будет в обозримом будущем мне делать лестницу!...
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А разве по своим следам ног не видно?
  9. ВалерийZ
    ВалерийZ
    ВалерийZ
    Брянск
    Умозрительно (а других вариантов особенно нет - не видел/не ходил я по таким ступенькам, попытаюсь в городе найти их, чтобы походить) - для подъёма - допустимо. А вот для спуска - вопрос. Поэтому и осведомляюсь у спецов.
    Какие возможны варианты?
    С площадкой? Калькулятор выдал более плачевные результаты по высоте ступеней и "глубине". 180-градусная - вообще не вариант в моём случае.
    Мне подумалось, что одна условно неудобная ступень - меньшее зло, чем все по высоте/глубине.
    Подскажите в какую ещё сторону глянуть?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот как раз одна выпадающая и есть наибольшее зло. Именно поэтому и существует требование одинаковой проступи на всех ступенях.
    В сторону правильной геометрии построения забежных ступеней.
  11. ВалерийZ
    ВалерийZ
    ВалерийZ
    Брянск
    За счёт чего?
    Расширения марша практически не возможно, да и, насколько я понял, не улучшает геометрию забежных ступеней.
    Удлинение "первой части" - т. е. увеличение ступеней в ней (что с трудом, но всё-же возможно)? Или..?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так я же написал, за счет правильной геометрии. А у вас они сведены в одну точку.
  13. ВалерийZ
    ВалерийZ
    ВалерийZ
    Брянск
    Кажется до меня дошло... Сейчас попробую покумекать/порисовать эти три ступенечки.
    Спасибо
  14. ВалерийZ
    ВалерийZ
    ВалерийZ
    Брянск
    Вот такое направление верное?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
