Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я думаю вам надо начинать расчет с точки критической высоты вверх, а потом вниз. Ну и естественно с забежными ступенями.
  2. AndreyyyK
    AndreyyyK
    AndreyyyK
    Карелия
    Я понимаю, что забежные ступени дали бы мне необходимое пространство, но вот не лежит душа к ним никак... Вероятно, неделя-другая пройдет, пересплю с мыслью про забежные ступени, смирюсь с ними и нарисую таааакую красоту, что прям сама влюблюсь, но пока вот прям никак не могу с ними смириться - ищу варианты другие.
    Я, кстати, сверху и начинала высчитывать. Ну тут с пятью ступенями шириной проступи особо не поиграешься, правда еще и про запас отложила в ширине проема 15 см, попробую их из заначки вынуть. Или 4 верхних ступени сделать, но тогда нижний марш у меня тоже далеко вперед уходит.
    Кстати, а сколько см хватит человеку на поворот?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Врежте окно - "кукушкой"! ;)
    Должно получиться, что хотите:
  5. AndreyyyK
    AndreyyyK
    AndreyyyK
    Карелия
    Ааа, так это называется кукушкой? :aga: У нас такое врезано на противоположной стороне - мы его обзываем "кошкин дом":).
    Уже думала туда лестницу развернуть, но больно стремно получается, она прям напротив входа в дом будет, за ней вход в гостинную и санузлы, не то что бросается в глаза, а прям режет глаз тогда лестница.
    Стены из бруса, но тонкие, 100 мм, снаружи утеплили мало по дурости, вообще чисто символически, короче, деньги на ветер выкинули, приходится доутепляться изнутри - поэтому точных размеров проема пока нет - как доутеплимся - только тогда будут, а второй этаж вообще каркасный. В принципе, не так сложно и разобрать, железо отпилить по ширине проема, и расхреначить этот скат.
    Боюсь, муж не согласится. У него вообще все просто, крутая лестница, так крутая, типа во всех частных домах лестницы крутые и ничего, все ходят. По мне так, не ходят, а ползают. А я не хочу ползать.
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Планируются 2 деревянные лестницы, одна на 2-й этаж (П-образная, на 180 гр., проем черновой 2440х1890, с подъемом по стене длинной по полу не более 2900, высотой от чистого пола до чистого пола примерно 3110) и вторая - со входом под первой в подвал (Г-образная, на 90 гр., высотой 2150).
    Не очень получается вход в подвал по высоте и удобстве лестницы на 2 эт.
    Был бы благодарен любым советам и рекомендациям, вкл. к кому в Питере обратиться.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    1. Рссчитывать параметры и проектировать нужно сразу обе лестницы в комплексе.
    2. На таких забежных, как на лестнице с 1-го этажа на 2-й будет сбиваться шаг.
    3. Тем более режет глаз разные забежные на обоих лестницах :(
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    И какая её высота получилась?
    И как выше сказали - переделать забежную часть!
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    1. То, что проектировать нужно обе сразу - это я понял после попыток по-отдельности делать проекты.
    2. Как устранить сбивание шага?
    3. Лестница в подвал будет зашита и с дверью - ее не будет видно. Проблема в высоте проема. Хотелось бы 2000, хотя бы 1800 и чтобы головой не ударится о площадку. Мы все ростом 180-185см.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    ПереДелав забежную часть, чтоб размер проступи был одинаков! https://www.forumhouse.ru/posts/17201372/
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @alwol2000, Вот расчет Ваших лестниц:
    При Этом учитывая высоту между этажами 3110 мм рекомендую "докрутить" межэтажную лестницу со 180° до 270° смещая при необходимости линию хода к стене.
    Подвальную лестницу тоже желательно докрутить с 90° до 180°. Потому как Г-образная проигрывает по параметрам П-обр.
  12. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    В этом предложении - на схемах ниже от другой фирмы (здесь с забежными ступенями все в порядке?) высота под дверь в подвал получается 1903.
    Мне совсем не понятно, как разместить лестницу в 270гр?
    Особенно, как это будет выглядеть в холле 1 этажа и сколько места занимать.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Добавить дополнительный поворот на 90° с площадкой вровень с полом 2-го этажа.
  14. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    В какую сторону?
    Так?
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Это Вам должно быть виднее. Если честно я Ваше творчество пока не догоняю:(
    Возможно потому, что Вы пытаетесь сразу мыслить в 3D.
