Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Можете сами нарисовать, как Вы это видите?
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Для начала приведите в порядок исходную информацию.
    На отдельных планах этажей нанесите отдельно проемы в перекрытиях с размерами и привязками.
    Показывать свои наработки по лестницам не надо.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Вот планы. На плане - подъем по лестнице по старому (недействующему) варианту.
    Вопрос: пока мы не определились с лестницами, теплые полы можно заливать?
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Дальше без меня:(
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше не стоит. Существует вероятность при установке попасть на контур утепления.
    По крайней мере определитесь с местом начала лестницы, что бы обойти его контуром.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вот любим мы всё усложнять! :)
    Нет - разная проступь ступеней! :nono:
    Проступь - это на влож. цифра 270мм
    Вот понял бы если это сделать на 1ом этаже, а так...
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Стяжку еще не делали, но трубы уже все положили.
    Вот фото, которое сделал мастер по стяжке полов.
    В верхней части фото (в проеме, где лежит кусок пеноплекса) видно как раз место, где будет начало лестницы.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда надо все тщательно образмерить, в смысле сами трубы. На всякий пожарный если придется крепить к полу.
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Общался с фирмой, которая предлагает варианты, ответили: что лестницу в деревянном доме не крепят к полу 1 этажа.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну не крепят значит не крепят.
    Я бы например вверху не крепил.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Видимо Ваш ребус тут никому не по зубам:)]
  12. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Господа, так всё-таки, какой вариант винта будет более удобным
    :faq:
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  14. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста по какому принципу рассчитывается расстояние между косоурами в такой конструкции. Есть в достаточном количестве труба 100*50*3. Вариант одного центрального монокосоура (не зигзаг) из неё и болец (без крепления к стене) получается жидковат (или нет? Длина косоура 2360мм). Вот и думаю может рассмотреть вариант 2 косоура из этой трубы. Верхнее крепление сварка к вертикальной полке 20-го двутавра, нижнее анкерами к плите чернового пола (товарный м200 с дорожной сеткой, толщина 10-12см)
  15. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @Вит1959, не будет ли лучше пожертвовать высотой в пользу проступи (принять 1 вариант)? Как мне кажется, наибольшей опасности на винте мы подвергаемся при спуске и тут размер проступи будет иметь решающее значение.
