Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По кратчайшему расстоянию, то есть прямой. И проверять ходовую полосу ее построением, опираясь на вариант при спуске с лестницы.
    Очень часто, практически всегда, луч забежной ступени выходит за пределы окружности, и как тогда считать длину по хорде?
  2. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Ценное замечание, сейчас перемерил на своём чертеже, получается изменение расстояния линии хода на забежных примерно так (в см): +1,+2,+3,+2,+1. Ушел читать про построение ходовой полосы. Не пнёте в нужную сторону?
    Извините, не уловил суть сказанного. Имел ввиду вот так (схематично). Красная линия хода, белые хорды с длинной равной проступи.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не пну. Уже не помню где нашел когда сам искал. Кажется в книге Новицкого.
    Там суть сводится к тому, что перпендикулярно передней кромке ступени строится отрезок с минимальной и максимальной длиной проступи, в результате получается полоса по которой будет осуществлятся движение.
    Линия хода состоит из прямых и радиусных участков, при построении отрезков проступи крайние забежные ступени перекрывают и прямой и радиусный участок. И если скажем на радиусе вы отложите по дуге равные участки, то на переходе такой фокус не пройдет, дуга закончится раньше.
    Делить по дуге это вариант когда чисто квадрат делят на сегменты, но это не есть хорошо.
  4. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    На этих ступенях тоже строятся хорды (пятая снизу и восьмая сверху ступени), правда не совсем хорды они. Вот из ранее построенных вариантов. Если измерить расстояния от точек пересечения лобовых кромок и линии хода, то у каждой ступени будет 270мм.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И как построить хорду на прямом отрезке?
  6. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Просто равнодлинные отрезки соединяющие точки пересечения лобовых кромок и линии хода.
  7. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Кто-то может подсказать какой №швейлера можно применить для косоура при длине 4,3метра?
    Стоит ли крепить косоур в промежуточных точках? В моем случае есть возможность с одной стороны приварить к металлическим колоннам, с другой стороны закрепить/врезать к несущей стене.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понял. Мы с вами об одном и том же, но с разных сторон :)].
    Это скорее всего зависит от возможностей программы.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Надо считать всю конструкцию.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это точно - не все могут разбить дугу на заданные длины! :)
  11. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Головы? :)
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Нее - программы! :)]
  13. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по фото на три части от длинны ступени.
    Только зачем так сделали не понятно.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И приходиться извращаться. :)]
    Только надо ли?
