Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Та лестница действительно на три части от длинны ступени, вот и пытаюсь понять почему. Я бы по четверти ширины ступени с краёв оставил и две четверти между ними.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Без подступенка - от толщ. ступени.
    Почему нет - вполне.
  3. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Может подсказать в чем заключается расчет? Может есть калькуляторы.
    Возможно кто-то может дать ответ без расчета, к примеру "без расчета швеллер не менее №16"?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно к примеру взять №24 и его вам гарантированно хватит. Но проблема в том, что с увеличением сечения профиля увеличивается и его масса, что в некоторых случаях является критическим параметром. Сломаться он конечно не сломается, а вот вибрация может стать довольно ощутимой. Соответственно немаловажной является и стоимость материала.
    Поэтому варианты лестниц с металокаркасом после проектирования просчитывают на прогибу скручивание и прочие не видимые глазу условия. При этом сечения профилей в разных конструкциях может менятся.
  5. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    По расчету понял. Что скажете по поводу стоит/нестоит крепить косоур не только в верхней и нижней точке, а вдоль в промежуточных точках?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На вашей длинне стоит, но вполне хватит по середине, или через одну треть.
  7. pavlopavel
    pavlopavel
    pavlopavel
    Спасибо!
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Пожалуйста. :)
  9. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Для сомневающихся про сечение трубы, вот натурный эксперимент. Труба 100*60*4 на ребро, шарнир-шарнир, 2500мм пролёт, усилие 500кг статика, прогиб 17мм. Дальше нет смысла давить. Онлайн калькуляторы дают прогиб 8-10мм (честно говоря руками не пересчитывал, но прикинул в нескольких калькуляторах, результат схож). Так что калькулятор это хорошо, но каков реальный модуль упругости у материала купленной трубы одному всевышнему известно...:) Данный эксперимент ни в коей мере не претендует на точное инструментальное измерение (хоть и прогнозируемая погрешность не очень велика, в районе 10-12%), скорее наглядно показать.
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Спасибо.
    У нас есть теперь два варианта, имеющие свои плюсы и минусы. Нужно учитывать и удобство подъема по лестницам (вкл. для пожилых людей), возможность поставить полноценную дверь в подвал, сколько места будет занимать лестница в центре холла и, конечно, как будет зашито все, что закрывает подвал.
    • GR2100-12%2F175_850_265(66)-4-(3)-5-(0)-0%2F%2FEngland-p(p)%2Fp%2Fp (1).jpg
  11. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Нашел, почитал, вопросов стало ещё больше :). Сходу получается вот так, но есть над чем подумать.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хорошо получилось.
    Но думать конечно всегда надо. (хочется подправить углы вначале и в конце)
    Нет правил без исключений.
    Хорошо когда все эти линии связаны взаимосвязями, но еще не зафиксированы. Тогда можно подвигать лучи и посмотреть на общую картинку в онлайн режиме.
  13. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Не нашел нигде значений минимально допустимой ширины полосы хода и проступи по внутренней её границе (там где проступь минимальна). Не подскажете?
    Сходу видится увеличение количества забежных, по одной к примеру с каждой стороны.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Минимальной ширины полосы хода отдельно я и сам нигде не видел.
    Там ведь весь расчет базируется на минимальном и максимальном среднем шаге.
    Следовательно задающий будет минимально допустимая ширина проступи в 250 мм.
  15. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    @Вит1959, посмотрите пожалуйста, принципиальны ли отличия между синим (уже было) и желтым вариантами.
