Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так явно же видно, желтый лучше.
  2. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Здравствуйте. Покритикуйте пожалуйста лестницу. Больше всего волнует забежной участок с площадкой около двери. Интересно мнение по удобству такого варианта. Лестница1.jpg Лестница2.jpg
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Считается что такая форма забежных неправильная, но по факту на ширине марша в метр вполне приемлима по удобству. Особенно если будет свес у ступеней (при отделке в дальнейшей деревом). Но стоит помнить что бетон (вертикальные плоскости) в таком случае должен быть за лицевой кромкой финишной отделки на величину свеса+толщину подступенка+ толщину клеевого соединения (чтобы в итоге форма ступеней была именно такая как на схеме)
  4. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    JamMsk, забыл уточнить, лестницу планирую на металлическом каркасе обшитую деревом. Рисунок нарисовал чтобы понять как лестница будет выглядеть. Размеры ступенек указал с учетом свеса и толщины ступени. Если не сложно подскажите какой формы лучше забежные сделать.
  5. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Всем здравствуйте, вопросов много, читаю очень много тем на разные тематику и подошел к лестнице. Не могу определиться с конструктивом лестницы. По калькуляторам получается:
    1- с площадкой. высота проступи 20 ширина проступи 25.8, угол наклона 38.7. Снизу 8 ступеней - площадка - 5 ступеней.
    2 - с забегом. 7ступеней внизу - 3 забежных - 5 ступеней вверху. Высота проступи 18.8, ширина проступи 25.8, угол 36.
    Подскажите на чем остановиться, хочется площадка, но там выше проступь, в доме трое детей и родители.
    Лестница располагается между двух стен (пеноблоки) ширина проема 1 М., в конце слева прорублен проем для поворота лестницы и ширина 80см. (растояние между балками второго этажа).между балками прикручен шпильками швеллер ввиде буквы п . DSC_0001.JPG
    Планирую косоуры выполнить с уголка 63+100 площадкой 63 вверх и приварить уголки 50 на ступени, и прикрутить его к стенам насквозь через шпильки (есть такая возможность).
    Или полосу 35+4 к стене также и кней уголки 50 приварить.
    Незнаю нужны ли в этом случаи опорные столбы.
    пространство под лесницей планирую использовать снимая ступени, там небольшая кладовка планируется.
    Вот очень много писал, надеюсь меня поймут и направят на путь истинный.
    Спасибо .
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Эскиз это хорошо, еще бы фото с места событий.
    По вашим вариантам, второй с забежными лучше.
  7. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Вид со второго этажа.
    А это вход на лестницу.
    Сейчас времянка высотой подъема 24 проступпь 24. Ребенок уже летел. А от самого малого барьер поставили.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @СантаКлаус, Размеры на Вашем эскизы плохо читаются.
    И вопрос. Нельзя ли добавить еще поворот на 90° внизу или вверху (а может в обоих местах)
    Уже много раз говорилось о том, что Г-обр. лестница проигрывает всем другим конфигурациям П, S, Z
  9. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Не, на входе стены, а сверху не позволяют балки перекрытия 1517320165215-1582441883.jpg 1517320165215-1582441883.jpg 1517320209115949085778.jpg
  10. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Вверху между балок уже сделана площадка, а высота балок 200 и подразумеваеи собой поворот на 90 гр. Так как после второго подъёма будем упираться в стенку (её ещё не поставил) саму лестницу расчитывал ширининой 80, т. к ширина между балок 80. На первом марше слева оставлять 20 см. под декор либо делать на всю ширину т. е 1 м.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда почему на месте этой площадки не сделать забежную секцию?
  12. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Так высота балки 20 см. А длина площадки остается 65 см. (т.е до будующей перегородки), не пойму как там делать еще забежные :-/
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пока у Вас нет будущей перегородки (какой толщины она будет и нужна ли она вообще?) вот и нужно организовать забежную секцию 800 х 800 мм
    А то получается, что в площадках Вы понимаете, а как в забежных так уже нет:(
  14. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Перегородка будет полюбому. Отделять детскую будет. Если правильно понял, то вы говорите о двух забежных вместо последней площадки? 15173270247161343214722.jpg
    Где виден швеллер там будет проходить перегородка. Этот швеллер держит среднюю балку, а площадка получилась в результате спила средней балки, и увеличить длину я больше не могу, так как ширина детской будет меньше 3 м. а где я кинул удлинитель, там снизу балок прикручен еще один швеллер для крепления лестницы. Тоесть нужно убрать швеллер и расчитать лестницу до второго этажа с двумя поворотами. Так как я расчитывал лестницу до этой площадки на втором этаже.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    До чистового пола 2-го этажа. Я не совсем понял про второй швеллер, но про забежные в принципе все верно.
