Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Был просто 'коридор', вверху слева вырубил проем, убрал вторую от стены балку, на глубину проема, между этими балками кинул швеллер для поддержки балки дальше т. е в детской комнате. Далее для расчета принял высоту лестницы с учетом образовавшейся площадки между балками, т. е от чистового пола второго этажа отнял 20 см. И получилось растояние 2090 от стены по калькулятору. На этом расстоянии прикрутил швеллер. Вот история двух швеллеров. Размер площадки 80шир. и почти 80 длина.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @СантаКлаус, Дверь там в конце лестницы не появится случайно?
  3. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Получается на против лестницы дверь в санузел, а справа вход с прихожей.
  4. Arigato
    Arigato
    Arigato
    Лестница на мансарду
    Планируется возведение мансардного этажа с жилыми помещениями (две детские спальни). Возник вопрос на счет лестницы. Единственная более-менее подходящая комната под лестницу - небольшая проходная комната на первом этаже посредине дома.
    В комнате три двери и окно, высота потолка 275 см, перекрытие деревянное. План помещения с размерами и местом под лестницу:
    Хотелось бы узнать, реально ли вообще в такой небольшой комнате разместить лестницу? Каков будет угол подъема, приемлемый ли для жилого помещения? Ну и чтобы двери остались функциональными.
    Поигрался с различными вариантами в программе Sweet Home 3D. Вот такая лестница понравилась больше всего, она легкая и вроде как не сильно крутой подъем:
    Убрал одну стенку, чтобы лучше было видно.
    Еще вариант винтовой лестницы:
    Выглядит громоздко и сложно в возведении.
    Полувинтовая облегченная:
    Г-образная с разворотом на 90 градусов по типу винтовой:
    Эта кажется слишком крутой.
    Еще один вариант Г-образной с лестничной площадкой в месте разворота:
    Тоже выглядит не очень.
    Что можете сказать по этим вариантам? Или если есть другие идеи, готов рассмотреть и их.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Втором варианте.
    Только если коробом варить!
    Да.
  6. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    @НикВас, а что пропадать этому пространству, сейчас так кладовочка, а через шпильки затягивать косоуры (тетеву) не то? Сечас ступеньки лежат, на в дальнейшем ищу пути для облагораживания этого варианта
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если проем как у вас на картинке Г-образный, боюсь что у вас ничего кроме гусиного шага не войдет, поскольку до проема у вас есть высота только в 750 мм, а это максимум три ступени, а четвертая должна уже быть в проеме.
    А если проем 2200 на 2200 то вполне лестница с забежными и поворотом на 180 градусов.
  8. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Arigato, похоже? :|: (модульная лестница в подобном помещении)
  9. Arigato
    Arigato
    Arigato
    Проема нет вообще, мансарда только планируется, там и крышу надо переделывать под мансарду, потому что низкая очень.
    Напоминает мой вариант № 1. Не сильно крутой подъем? Интересно было бы узнать размеры от стены до дверей на вашем фото.
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Угол меньше 40 градусов (проступь 225, подъем прибл 185). предварительная схема-эскиз с размерами на фото
  11. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    Прошу Вас помочь в проектировании лестницы на второй этаж.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С площадкой точно не пройдет. Места не хватит.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @hmaoITN, Сколько всего у Вас лестниц? (вопрос потому, что в перекрытии 1-го этажа виден еще Г-образный проем)
    Последний файл не открывается, проверьте:(
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это модель в скетче.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сохраните модель в версии пониже. Не у всех же версия 2018 -ого года.
