Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С забежными.
    Она то вам пока не нужна, но считать обе лестницы надо в паре.
  2. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    Блин. Как в паре? Не понял...
  3. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Первоначальный эскиз и на нем размеры https://www.forumhouse.ru/posts/20857159/
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Одновременно.
    Не делать а именно просчитывать. Иначе может случится что верхняя лестница будет мешать нижней.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть первоначальный спуск у вас на 900 мм по высоте. Это с этажа к дверям.
    Тогда у вас многовато ступеней получается, а вы там еще и забежные располагаете.
    Вам надо поставить площадку перед дверями, потом просчитать подъем наверх, а потом с теми же параметрами вниз куда получится. Или наоборот, с площадки вниз, а потом с теми же параметрами вверх.
  6. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    Посчитал забежную лестницу в житове. Пишет относительно удобная лестница, но просит увеличить размер X. Также у меня есть подозрения, что забежные ступени будут перекрывать окно. Походу я без лестницы остался. Выручайте нарисовать мне эскиз ребята!
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Без лестницы вы остаться не можете, иначе как вы будете подниматься и спускаться.
    Другой вопрос какая она получиться.
    Да и с окошком не все однозначно. У вас насколько понимаю только в стадии проекта? Значит можно где то что то двигать.
    А размер Х-это какой размер?
  8. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Если считать без забежных: беру длину проема (2850), вычетаю ширину площадки (1000) и полученую длину (1850) делю на 7 ступеней, получается 264 (ширина ступени нижнего марша). Высота от пола до площадки у двери между 1 и 2 экажом (2100) делю на 8, то получится 262 (высоковато). Площадку короче делать нельзя, поэтому увеличиваю количество ступеней за счет части площадки. Поправьте пожалуйста если я ошибаюсь.
  9. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    да
    длина проема
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас высота пола второго этажа 3000 мм, а высота промежуточного этажа 2100 мм.
    Следовательно высота площадки у вас заложена изначально на уровне промежуточного этажа.
    Значит что бы попасть на промежуточный этаж, вы должны опустится на 900 мм, это максимум 6 ступеней.
    Верно?
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не то слово! :nono:
    Образмерьте хоть: upload_2018-2-1_21-2-21.png
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Длину проема это вполне естественно надо увеличить, но одновременно смотреть увеличивать весь проем или только одну его половину для получения комфортной критической высоты.
    Вы прикиньте какую площадь внизу вы можете выделить под лестницу. Нарисуйте то что вам нравится, и уже под готовую лестницу формируйте проем.
    А окно, окно можно и приподнять и опустить.
    Хотя явление пересечения окна лестничным маршем довольно рядовое явление.
  13. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Да верно. Но это со второго этажа до промежуточного. Высоты непропорциональны, 900 и 2100.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот. Значит с площадки на первый этаж вы должны опустится на 2100 мм, это 14 ступеней при высоте ступеньки150 мм. При этом ширина проступи должна быть такая же как и на верхнем марше.
