Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С шириной проступи в 250 мм получится при высоте около 166 мм-175 мм.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Уменьшите проступь, измените геометрию забежных ступеней, нарисуйте их правильно, сделайте ширину марша 900 мм. Будет лучше. Еще очень хотелось бы удлинить нижний марш насколько возможно.
  3. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Спасибо большое. Получается проступь везде будет 250 мм, а высоту допустимо делать +-10мм у разных ступеней или высота должна быть у всех ступеней одинакова с точностью до миллиметров.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Высота должна быть одинаковая у всех ступеней. Поэтому что бы просчитать все необходимо иметь чистовые отметки полов на трех уровнях. Возможно придется манипулировать стяжками пола на уровнях. А также надо учесть материал и толщину отделки ступеней.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот такая площадь нужна под вашу лестницу.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то вот так.
  7. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Значит Вы будете выдавать нам информацию по мере ее надобности Вам?
    Так дело не пойдет:(
    Рассчитывать и проектировать лестницы нужно сразу все в комплексе. И ни как иначе.
    Так что потрудитесь предоставить всю исходную информацию по обоим лестницам. И без "кетчупа"
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда фото с места событий пожалуйста.
  10. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    Хорошо. Завтра будет!
  11. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    Ок. Завтра все сфоткаю на месте выложу!
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Завтра значит завтра. Нам спешить некуда.
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Стремиться конечно надо к идеалу (все одинаковы), но в любом случае есть величина погрешности. +-10мм это многовато, но +-5 фактически уже считается допустимым. Я в своё время заморачивался этой величиной допустимой погрешности и в нескольких источниках натыкался, что высота ступеней на одном марше не должна отличаться более чем на 10мм (Если память не изменяет, то в книге Новицкого это есть, и схемка прилагаемая (найденная быстренько в сети) взята похоже именно из неё. А также следует из различных технических требований. Например, наткнулся на одном из строительных форумов на вывод про допустимую дельту в 9мм на монолитных лестницах исходя из
    СНиП 3.03.01-87 "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ"
    п. 2.113. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным конструкциям или частям сооружений,
    приведены в табл. 11.
    Таблица 11 - п. 5. Размер поперечного сечения элементов - предельные отклонения +6 мм; –3 мм
    Таким образом, в монолитной лестнице если одна ступень имеет фактически допустимый "проектный размер +6мм", а другая "проектный размер -3мм", то взаимная предельная разница размеров ступеней должна быть не более 9 мм.)
    И я лично проверял "ощутимость разницы высот" при ходьбе при помощи не только собственных, но и чужих ощущений. Разницу в пределах 1см (какой-либо ощущуемый дискомфорт при ходьбе) никто не чувствовал. Я начинаю чувствовать где-то на 1,2-1,3см, некоторые владельцы даже почти 2 см разницы не ощущают
    П. С. это не значит что я делаю такие допуски, :)] я тоже стремлюсь к идеалу, просто часто приходится делать ограждения на уже готовых лестницах, или обшивать бетон или металл, спрашивал у владельцев, по ним ходящих.
    Многие очень удивлялись, до этого даже не задумываясь, что у них лестницы могут быть далеки от идеальных
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Есть ещё одно требование к лестницам: правило 2 метра, положить на края ступеней, максимальный зазор от ступени до правила не больше 4 мм. https://files.stroyinf.ru/Data1/54/54465/#i2185383
    Получается, что на лестнице после отделки, края свесов должны быть строго на одной линии (допуск 4 мм на 2 метрах). Что немного отличается от Ваших 9мм на каждой ступени. :)]
    Большие допуски по высоте даны строителям что бы они имели возможность скорректировать проект по месту. То есть все высоты должны иметь допуск в одну сторону, иначе не возможно выполнить требование с правилом 2 метра.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Делать надо хорошо, плохо само получится.
