Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    @JamMsk, спасибо за разъяснение.
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @alexxxxx, В вашем же источнике по русски черным по белому написано высоты подступенка +-3мм от проекта, что составляет разброс до 6мм по высоте по каркасу. и там же следующий абзац
    Значения действительных отклонений геометрических параметров ступеней не должны превышать предельные:
    - по высоте ступени - ±2 мм;
    А это разброс до 4 мм .А погрешности между собой складываются.
    Абракадабра, фокус-покус, 4+6=10..Вуаля! Вот вам и собственно искомые до 10 мм
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Хорошо. Пусть будет так. Делайте до 10 мм разную высоту. Только рейку 2 метра никто не отменял. И 4 мм просвет под ней тоже.
  4. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Просто не многие задумываются об общей базе для построений. Многие (опыт не по лестницам в данном вопросе, но думаю что ситуация аналогичная) откладывают от нуля первую ступень, от неё вторую и т. д. и даже не задумываются про накапливаемую погрешность. В итоге на марше в 15 ступеней можно запросто уехать сантиметра на полтора. Это про построения внатуре на стене.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да кто так делает? Надо начинать разметку с центра лестницы. И идти вниз и вверх. И проверять при подходе к верху и низу.
  6. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Добрый день! Есть короткие (два по 2250 и два по 1750) косоуры толщиной 50 (и метровые ступени на 40). думал соединить косоуры, установив их на вертикально поставленные доски-опоры на 40.
    Можно ли так сделать, или лучше использовать длинные доски толщиной 40 с кобылками? Их можно будет упереть в стены (косоуры только на допопоры). Но косоуры советовали именно на 50, чтобы ступени не бухтели.
    Если второй вариант, какой максимальной высоты могут быть кобылки? Из-за забежных ступеней крайние кобылки получаются выше остальных, по 23 и 30 см (самая высокая точка, если считать перпендикуляр от доски). Если 30 много, могу на стене сделать допкрепления...
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Kirill_E, добрый!
    Не хотите начать все с самого начала?
    А именно. Показать свою ситуацию на фото с разных ракурсов и обоих этажей.
    Желательно, непосредственно на характерных кадрах показать основные размеры.
    (сам проем под лестницу с его толщиной + полная высота от пола до пола)
  8. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Что-то в этом роде) Планируется 9 забежных ступеней. Вложил их рукописный рисунок. Там нарисованы первые 2 обычные степени, 4 забежных и центральная. После них будут ещё 4 забежные (аналогичные нарисованным) и 7 прямых. Фризовой не будет.
    Правда при расчетах размеры забежных получились не совсем равными (отметил на рисунке) -думаю слегка изменить и сделать одинаковыми. Хочется верить, нечего не "поплывет"
    Надеюсь, получилось понятно)
    П. с. если возникнут вопросы к размерам ступеней -все подгонялись именно под их высоту как к наиболее удобной для автора)
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что делать с проступью?
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Kirill_E, параметры ступеней зашкаливают
    162х2 + 271 = 595
    Должно быть 600 - 640 для удобной лестницы и 600 - 650 для допустимой:(
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А там 271 мм нет.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    :hello:На 5-ой картинке у шитова или надо не туда было смотреть:faq:
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Верно. Я ошибся. Дачный интернет.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Времянка что ли ? :)
    Бррр! Это как так? :)]
    П-обр. пытаетесь воткнуть? :faq::faq: Или S-ку?:faq::faq:
  15. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Времянка уже была. Хватит) Думаете, делать постоянную из нескольких косоуров не вариант, лучше брать доски (спрашивал чуть выше, с этого все и началось)?
    Лестница будет просто Г-образная). Как на чертеже Житова. На рисунке первая часть лестницы до поворота.
    Думаете проступь в 27 см (+выступ в 3) мала?
    Да, по формуле не хватает 5 мм. Это критично?... Делал "муляж" в несколько ступеней, проходил его, вроде удобно. Особенно на высоту обращал внимание
