Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Да, 192см. И сын карлик 194см.;)Там по следующую лагу буду вырезать на ширину марша и колонну из кирпича ставит (чтобы угол проёма подпереть), проём станет г- образный и просвет в том месте где " Бицца головой сюда" будет 203см (у чётом добавки в виде натяжного потолка). Про параметры на грани: проступь 250мм, подъём 193мм, ширина марша 800мм. Если делать забежные то можно при той же проступи снизить высоту ступени до 181мм и оставить ширину марша 900мм. Я сделал выбор в пользу площадки (учитывая, что это дача и на втором этаже только две спальни для детей, которые приезжают наездами. Санузел на втором этаже тоже есть. Так что бегать по ней не часто будут.)Повторяюсь, выбор осознанный. Спасибо за участие.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я очень рад, что Вы понимаете эту засаду и есть вариант как её исправить.
  3. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Сегодня с утра съездил обварил. Не удержался, прикрутил в середине длинного марша вместо ступени кусок доски 800*150*50 со свесом 30мм (только на площадку, ступени к стене крепиться не будут) выставил лазерный построитель на штативе под нижний срез торца доски и взгромоздился на самый край своими 127 кг, попружинил на краю, а тесть поставил отметку карандашом на торце по максимальному отклонению. Слез и посмотрел, доска после снятия нагрузки вернулась на место, а максимальный прогиб края составил 4 мм. После установки болец думаю будет вообще прекрасно. Если прилагать нагрузку по оси косоура, то я не ощущаю прогиба и вибрации, чувствую только как пружинит и проминается подошва у обуви. Длина 2470мм, угол 39,5 градусов, материал профильная труба 100*60*4. Площадки под ступени ширина 450мм, глубина 260мм, большая высота отбортовки 90мм, толщина металла 4мм. Собственно суть этого повествования сводится к тому, что, на мой взгляд, при небольших пролётах не всегда стоит перезакладываться по сечению металлопроката для получения удовлетворительного результата. Лично меня полученный результат полностью устраивает, за исключением акустической гулкости конструкции. Надо подумать чем задемпфировать.
  4. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    А погода сегодня великолепная выдалась, прям весной повеяло, хоть снега за прошедшую неделю и прилично насыпало. Сорри за офтоп.
  5. Элевайз
    Элевайз
    Элевайз
    г. Воткинск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Оставили проем под лестницу размером 1,9*3,40. (П-образную). Чертежа лестницы пока нет. Не слишком ли большой проем?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет, не большой. В аккурат под П-образную с площадкой.
    И потом, много не мало, всегда можно убрать лишнее.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Большой- не маленький. :)]
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @Элевайз, Мало данных. Какова высота между чистовыми отметками полов?
    И еше. закончите регистрацию на форуме, указав свой адрес.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    2850. Примерно.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Или 3000.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну если по паре-тройке мм на шов, то да, ближе к 3000. Согласен.
  12. Dlg63
    Dlg63
    Dlg63
    Самара
    Вот что меня всегда умиляет в наших мастеровых, так это способность сходу добывать недостающую информацию по размерам даже по фотографии с помощью универсальных " измерительных приборов" (блок, кирпич, вагонка, металлочерепица и т. д) и прикинув сходу с точностью 5% тут же скорректироваться до почти истинного размера. В принципе автор мог вообще не озвучивать размер проёма, даже несмотря на то, что ближние углы проёма не попали в кадр (базовые линии для их восстановления на фото присутствуют) :)]
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так это все на собственном склерозе воспитывается. :)]
    Снимая размеры на объекте, обязательно чего нибудь забудешь. Вот тут фото с места событий и спасают :)]
  14. Элевайз
    Элевайз
    Элевайз
    г. Воткинск
    Не знаю, я не могу разобраться в проекте. Знаю, что черновая высота - 3100. Да, еще в проекте не указан теплый пол, а хочется.
    Не нашла. Где его указать? :faq:
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Профиль-Настройки-Персональная информация.
