Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вам наверняка нужна будет чистая высота, иначе обязательно промажете с высотами ступеней.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Доброго времени суток! :hello:
    Сколько не откладывай. а делать лестницу все равно придется. Пришла пора определиться с конструкцией и чертежом лестницы. Много тем изучил, но все равно прошу помощи уважаемых специалистов данного раздела.
    Исходные данные следующие.
    Перекрытия по деревянным балкам.
    Высота 3032 мм.
    Размер проема 3570 х 1120. Потолка нет над всем проемом, как бы второй свет.
    Эти размеры видны на эскизе.
    Сверху это выглядит так.
    Лестницу планирую такую (17 ступеней, 2 + 4забежных + 11). Верхняя ступень вровень с полом второго этажа.
    В первом приближении получились такие размеры. Ширина первых ступеней (перед забежными) 900мм, ширина ступеней после забежных 1000мм. Высота 178 мм, проступь 234мм (ступени изображены без свеса).
    Какие будут замечания? Рекомендации?
    С каркасом пока не определился. Либо металл, либо дерево.
    Если металл, то открытый профиль (швеллер, уголок), т. к. на финише хочу обшить ГКЛ. Очень нравится лестница OneFrom https://www.forumhouse.ru/threads/207460/
    Если дерево, то думаю о склейке косоуров из фанеры, например 2 слоя по 18мм.
    Что по каркасу посоветуете? Сам никак не определюсь :faq: Вроде с металлом проще, опыт сварки есть, аппарат тоже. Но, не радует проведение сварочных работ внутри дома, а другого помещения пока нет на участке, да и все в мастерской не сварить, что-то все равно по месту придется делать. Да и для отделки ГКЛ придется метал обшить деревом. Может тогда сразу и делать из древесины... Хотя к деревянным (фанерным) косоурам сложнее крепить ступени, видимо надо на шканты, глухарями к метал. уголкам вроде попроще. Ступени и подступенки по любому деревянные планирую.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Пробуйте всё же от 250мм!:nono:
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Предоставьте фото с разных ракурсов и обоих этажей.
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Пробовал, не получается :(
    Прикинул, если свес 50мм и 20мм подступенок, то ширина ступени будет ~264мм. Не пойдет?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Почему?
    :no::no::no:
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Прямо сейчас не могу сфоткать. Не там нахожусь.
    Могу модель из скетчапа выложить.
    Попробую на словах пока. Большая комната (зал) на первом этаже 9,1 х 3,57 м. Возле короткой стены лестница на второй этаж. Проем в потолке 1,12 х 3,57 на всю ширину комнаты.
    Вот убрал часть стены с окном...
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Тогда ступеней не 17...
    Или я чего-то не понимаю :faq:
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Модель не нужна.
    Почему выход с лестницы на 2-й этаж прямо?
    Изменить это можно, добавив дополнительный поворот на 90° при выходе с лестницы
    на 2-й этаж?
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну как бы через дверной проем попадаем с лестницы в коридор на втором этаже.
    Сейчас попробую поэтажные планы выгрузить...
    Фото завтра или во вторник смогу только сделать.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Вот планы. Лестница показана схематически, без проработки конструкции.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проём хороший. должно получиться - пробуйте!
    250 мм (это минимально! допустимая! для удобной и безопасной лестницы!)
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Подскажите, пожалуйста, в каком направлении пробовать? Увеличить количество ступеней на старте перед забежными с 2 до 3 ?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте начать построение сверху с заданной шириной проступи в 250 мм, и проверьте на просвет при переходе под перекрытие, а потом уже сколько надо вниз столько и добавите.
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Там окно на первом этаже, радиатор под ним, сколько надо может не получится. Попробую...
