Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. kvv1981
    kvv1981
    kvv1981
    Владимирская область, Суздальский район.
    на работе пока, вечером будут.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Выкладывайте сюда, поможем!
    Что сейчас на полу 1-го этажа?
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Сделал фото.
    1эаж
    Со второго этажа
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Тут "перерубы" по 300мм обходим, а Вы - не получится! :)]
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробовали?
  8. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Не успел еще...
    Большое спасибо за подсказку!
    Какой размер Х получается в этом случае?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Там ваш размер до окна. Если не смущает можно попробовать добавить ширину проступи немного.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то вот так можно попробовать.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Вит1959, @НикВас, @БорЛео,уважаемые конструктора! прошу вашей помощи в раскладке ступеней для наибольшего удобства и безопасности, а также очень интересно ваше мнение о моём несущем каркасе лестницы и придуманном дизайне.
    Я по профессии столяр и немного знаком с автокадом, но трид модэлирование еще не освоил на должном уровне.
    итак вводные
    черновой пол 1ого эт -80мм стяжки с сеткой залито по пенополистеролу который лежит на фунд. плита.
    две стены ГБ со штукатуркой из цпс и готовы под покраску.
    третья стена выложена в пол кирпича также готова под покраску.
    перекрытие выполнено двутавровыми балками 300мм сверху лежит фанера по которой будет залита стяжка 60мм.
    высота от чистого до чистого 3450мм
    ширина "шахты" 2055мм
    длинна стены по первому маршу 3240мм до дверного проема ! минус дверной наличник получается 3150мм это максимум чтоб заходная ступень не наплывала на наличник.
    длинна шахты на втором эт. 2860мм, НО есть возможность сдвинуть балку до размера 3030мм!
    вот такой я бы хотел видеть свою лестницу.
    IMG_9750.JPG прошу прощения за кривизну и сломанную перспективу :|:
    крашеный дуб в комбинации с нержавейкой.
    первый марш и все забежные ступени будут с подступенками так как решили под лестницей сделать шкаф и ящики. все это монтируем на сварную конструкцию из черного металла !
    а вот второй марш хотелось бы сделать визуально полегче и прозрачней !
    мои мысли по устройству второго марша.
    по середине ступеней ставим тетиву (толстостенную проф. трубу 50\100) к стене крепим через скрытый крепеж, а наружный торец ступеней будут держать две балясины (нерж.труба 15мм) приваренные к подперильнику (нерж.40\80) опорные столбы (нерж.80\80) ставим в начале и в конце каждого марша.
    на втором марше подступенки не ставим, так света от окна будет больше.
    есть еше мнение, чтоб на нижнюю плоскость и заднюю часть ступени приклеить тонкую заготовку из нерж. на 80% длинны ступени. этим мы решаем две задачи.
    первая, это придаст лестнице неплохой вид, а вторая, это закрыть все огрехи переклейкис нижней части ступени.
    вот как я разложил ступени.
    ступени - 21шт \ шаг-164мм \ проступь 275мм \ семь забежных ступеней \ ширина марша 890 мм
    профи очень интересно ваше мнение! :hello:
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так при 17 подъемах, у вас высота ступеньки будет 178 мм, вполне терпимо.
    В принципе можно добавить еще ступень вначале, но тогда она будет заходить на вашу батарею немного. Там уже по месту смотрите.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для монокосоура будет мало. Лучше будет 120*120.
  15. kvv1981
    kvv1981
    kvv1981
    Извиняюсь за плохие фото, телефон дореволюционный)
    Напомню, прошу помощи разместить более-менее удобную лестницу в таком ограниченном пространстве. Размер проема 3000*950, высота 2550 до потолка, 2850 от пола до пола с отделкой.
