Помощь в проектировании лестницы - 7
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем ghfrnbr, 14.08.17.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Спасибо, попробую с 17.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно строятся отрезки линии хода в районе забежных ступеней? Как хорды окружности?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я строю так, некоторые дугами. Но суть одна, они должны быть одинаковы.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это Вы себе делаете или заказчик ТАК(!) хочет?
    Как по мне - сложно и не практично!
    По раскладке(https://www.forumhouse.ru/attachments/5638807/) - скорей всего разная(!) проступь на забежных и прямых ступенях! :nono: :no:
    Проём (на вскидку) не плохой - попробовать надо и с другими вариантами!
  4. kvv1981
    kvv1981
    kvv1981
    Владимирская область, Суздальский район.
    Ну, что скажите, уважаемые?
    Остановиться на таком варианте:
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Эту лестницу делаю себе, от сюда и столько заморочек :|:
    В чем не практичность ?
    И какие есть ещё варианты ?
    Мне знакомый предложил вот такие варианты
    Но мне не нравится забежные своим узким краем. Да и проступь 300мм это конечно хорошо но мне и 275 норм. У меня размер ноги 42 :)
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Не стал заморачиваться - не скажу. Но смысл надеюсь поняли! ;)
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я понял.
    Покрутил по вертел получается две плащадки со ступенькой между ними !
    Напрягает шаг 182мм :( если учесть что младшие дети ещё маленькие 4 и 8 лет ! шаг очень не комфортный для мелких !
    А вот проступь я увеличел до 275 мм за счёт перемещения Балки на размер от стены 3100 !
    Было ещё место только не хотелось сильно прижиматься балюстрадой к двери на 2-м эт :(
    Но при виде площадки я готов на многое :)]
    Готов рассмотреть любые креативные варианты для увеличения количества ступеней до 20шт (шаг 172.5мм) :|:
    Балку уже демонтировал !
    И ещё вопрос по монокосоур.
    50/100 это конечно я накробчил :aga:
    Но ведь у меня только визуально моно, а на самом деле нагрузка распределится равномерно на черепную в стену, на косоур и на самонесущий подболясник !
    При длинен марша 2600 ! 120/120 многовато.
    Я не прав ?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не понял, это как?
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я думаю сделать так
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда да. В таком случае ваш монокосаур будет своего рода дополнительной опорой.
    Единственное что напрягает, это то что у ступени получаются три точки опоры. В такой ситуации обычно одна какая нибудь не работает.
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Думаю для моно использовать трубу 120/80/3 (предельная нагрузка 846кг) + подперильник 80/40/3 (предельная нагрузкам 281 кг)
    Как вам подбор материала ?
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Перенеся балку увеличив проем до 3100 мм у меня получается полноценная лестница с двумя площадками и шагом 172.5мм и проступью 275 мм !
    20 подъемов, 19 ступеней и 20я половинка на уровне пола. :super:
  15. kvv1981
    kvv1981
    kvv1981
    Господа спецы! С праздником вас прошедшим!
    Хочу вас ещё помучить вопросами.
    Решил я, что в моем случае удобнее будет забежную на 180 гр.
    Теперь получаются 2 варианта:
    1) 14 ступеней / проступь 27,5 / высота 19 см.
    2) 15 ступеней / проступь 24,4 / высота 17,8 см.
    Что удобнее?
