1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 54
Каркасная БАНЯ 6х8 своими руками (в одну каску)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Uzbekist, 31.08.17.
  1. Uzbekist
    Uzbekist
    ВСЁ - ТОЛЬКО САМ...)))
    Uzbekist
    Петербург
    Продолжу пока свою историю...)
    Вернемся на 4 месяца назад... за окном месяц май... лето еще впереди... куча планов, не всем из которых суждено осуществиться... но все же...)
    Последующие, после майских праздников, выходные месяца я посвятил полам. Приколотил доски нижнего чернового подшива по низу лаг, доску использовал 25*100 2 сорта, она стоила на 2 тысячи за куб дешевле. Постелил изнутри по этому подшиву ветрозащитную мембрану и тщательно, не жалея скобок, зафиксировал ее по всему периметру... Уложил "честных" 150мм утепления между лагами, три плиты по 50мм с перекрытием стыков. Постелил пароизоляционную пленку с полной проклейкой всех стыков. Организовал вент. зазор доской 25*100 (2с), уложенной вдоль лаг пола и прикрутил 90тыми универсальными саморезами доску 40*150 в качестве основного несущего пола. По два самореза в края доски на крайних лагах и через каждые две лаги, в остальных по одному саморезу в центре доски (мероприятие против возможного выкручивания доски).
    Конструкция получилась вполне себе крепкая... лаги с максимальным шагом 500мм, никаких прогибов доски в пролетах между лагами замечено не было, как я ни старался...)
    К началу июня было установлено металлопластиковое окно, заказанное заранее по собственному замеру.) Окно с одной поворотно-откидной створкой и 2-ух камерным пакетом размером 570*1120мм для установки его в один из пролетов между стойками каркаса. Шире (больше) для бани окна, считаю, не требуется, поэтому специально готовить для него проем в каркасе я не стал. В нужном месте, между двумя стойками каркаса установил верхнюю и нижнюю «перкекладины» (на гвозди).
    Окно устанавливал сам. Снял единственную створку, выставил по уровню во всех плоскостях раму в проеме, обеспечил необходимые зазоры по бокам. Просверлил в раме отверстия, по два на каждой из четырех сторон. И прикрепил ее (раму) саморезами (универсальными) к каркасу проема. Дальше установил на место створку, проверил открывание - все в норме. И запенил зазоры сперва изнутри, затем снаружи помещения, говорят, так правильно...) (логика в этом есть).
    Календарь на телефоне показывал 02 июня, а термометр на террасе +5. На земле еще лежали остатки вчерашнего снега... Похоже лето изначально намекало, что будет «жарким»…)
  2. Uzbekist
    Uzbekist
    Uzbekist
    Петербург
    Следующим этапом по моему плану мне предстояло утеплить изнутри внешние стены. И начать необходимо было со стен в парной и в душевой, сделать на этих стенах пароизоляцию и обрешетку с вент. зазором, чтобы можно было заняться сборкой душа (кабины). Мое семейство планировало летние выходные проводить со мной "на даче", поэтому душ надо было сделать...
    Проблем с утеплением не возникло за исключением сложности в виде подрезки матов по диагонали для укладки в плоскости укосин. Второй слой прокладывался без проблем просто целыми матами с перехлестом швов первого слоя. Дальше была зафиксирована степлером пароизоляция.
    Т. к. предполагалось, что зашивка вагонкой внутри будет вертикально, необходимо было выполнить горизонтальную обрешетку под нее. Если делать обрешетку в один слой в горизонтальном направлении - она бы каждый раз перекрывала вент. зазор, что препятствовало бы свободной циркуляции воздуха по вертикали. Чтобы не городить двойную обрешетку и не делать перерасхода деревяшки, я напилил из 16той фанеры небольшие прямоугольники, которые использовал в качестве проставки между доской обрешетки и стойками каркаса (пароизоляцией). Таким образом в горизонтальной плоскости мы получаем зазор для циркуляции воздуха 41мм, а в вертикальном направлении воздух проскальзывает в 16мм между пароизоляцией и обрешеткой.
    Чтобы стало меньше сквозняков и меньше лезли насекомые я закрепил ветрозащиту по доскам потолка (50*100), которые дополнительно скрепляли между собой стропильный ноги в основании, препятствуя «разъезжанию» стропил. Внутри стало гораздо комфортнее. Сквозняков больше не было (почти) и доступ комарам стал сильно затруднен... Учитывая вполне сносную температуру воздуха "за бортом" можно было жить и вполне комфортно ночевать...)
    По ссылке на видео много фотографий с комментариями по утеплению стен, пола, по устройству канализации и установке окна...)
  3. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    @Uzbekist, добрый день!
    Поздравляем! - Ваша тема стала победителем этой недели в рейтинге "Лучшие темы"!
    FORUMHOUSE премирует Вас сувениром - нашей фирменной кружкой:hndshk:
    Если есть желание получить сувенир, пожалуйста, напишите мне в личку.
    С уважением, Светлана
  4. polkinrv
    polkinrv
    polkinrv
    Акватекс не бери, у меня на след год отшелушиваться начала, пинотекс норм но дорого, я использую дюфа вудпротект, на водной основе, желеобразная не капает, быстро сохнет, три года окошки беленьки
  5. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Я правильно понял, что вы строили из сырой доски? Каркас не ведет? Думаю то же баньку строить, интерсен ваш опыт.
  6. Uzbekist
    Uzbekist
    Uzbekist
    Петербург
    Спасибо за отклик...) но не совсем понятна физика процесса... что там могло начать отшелушиваться...? ведь это всего лишь ПРОНИКАЮЩАЯ декоративно защитная ПРОПИТКА... я предполагал, что, максимум что с ней может произойти, это она будет выцветать... но уж никак не шелушиться... а нет фотографий...?
    Да, строил из доски естественной влажности, да еще и зимой...) каркас, если он сделан по уму и не на черные саморезы повести не может даже после усушки древесины... при усушке появляются небольшие щели (около 1 мм) между элементами в незагруженых узлах, но это не критично... в остальном, каркас, на то он и силовой несущий каркас, что его не может повести после загружения, при условии соблюдения элементарных конструктивных мероприятий для обеспечения устойчивости каркаса.
  7. Uzbekist
    Uzbekist
    Uzbekist
    Петербург
    Продолжение истории...)
    За бортом начало июня... погода, мягко говоря, далека от летней...) И теперь мне предстояло изготовить входную дверь…
    Еще давно, при покупке гаража, его прежний хозяин оставил мне в нем остатки вагонки, а я их не выбрасывал, авось пригодятся. Их-то я и запланировал использовать для отделки двери.
    Каркас двери я сделал из доски 40*150мм, оставшейся от полов. Доска была запилена «в лапу». Места соединения прокручены саморезами и усилены мебельными стальными уголками. Укосины решил не делать, так как предполагалась обшивка вагонкой в разных направлениях, да и вообще на вид было крепко.
    С уличной стороны двери «прилепил» степлером ветрозащитную мембарну...
    На фото не видно ни саморезов, ни мебельных уголков - потому что они с другой стороны...)
    Внутрь каркаса плотно уложил стружку образовавшуюся от строгания досок каркаса двери и вагонки...
    И закрыл ее пароизоляционной пленкой со стороны внутреннего пространства бани.
    И зашил будущую дверь предварительно простроганной состарившейся вагонкой. С внутренней стороны горизонтально, т. к. отделка внутри предполагается вертикально, и с внешней стороны вертикально, т. к. фасады будут зашиваться горизонтально, для создания контраста.
    Дальше по размеру готовой двери сколотил коробку, предварительно выстругав в ней четверти (позже проклею по четвертям дверной/оконный уплотнитель).
    Выставил коробку в проем по уровню с зазорами по периметру, зафиксировал саморезами, повесил на три петли дверь, предварительно поработав стамеской в местах посадки петель...
    И запенил зазоры между коробкой и каркасом, как и в случае с окном с двух сторон (с внешней и внутренней). Осталось только врезать замок, что и было сделано на следующие выходные. Купил проушины для внешнего навесного замка, сам навесной замок и замок внутренний накладной. Немного посверлив и поработав стамеской, замки были установлены и дверь теперь можно было запирать как снаружи, так и изнутри.
    К этому моменту я начал оставаться ночевать в своей бане. Поставил палатку прямо внутри бани, уложил в нее надувной матрас и спальник. Зачем палатка! - да нравится мне просто спать в палатке...) в замкнутом небольшом контуре мне было комфортнее и проще сохранять температурный режим... да и незаконченные стены с открытым утеплителем - как-то не "ком иль фо"...)
  8. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Не понятен по фото смысл третьей петли...
  9. Uzbekist
    Uzbekist
    Uzbekist
    Петербург
    Дверь получилась тяжелая... ооочень тяжелая... а основная нагрузка (самый большой момент) на отрыв (вырыв) петли находится в верхней части двери... поэтому верхняя часть усилена второй петлей.
  10. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    Идея строить из сырой доски мне нра :)), вот только один вопрос, если нижнюю обвязку делать из трех досок, средняя доска не посинеет? И после усушки надо их как то стягивать заново? Влаги в досках все же многовато думаю, если полы накрыть, стены обшить, каркас не сгниет?
  11. Uzbekist
    Uzbekist
    Uzbekist
    Петербург
    Если нижнюю обвязку делать составную из 3ёх досок, то их заранее нужно обработать антисептиком и ничего не посинеет..) Эти доски высохнут к концу окончания стройки, когда они будут уже загружены по полной программе и вмешиваться в них дополнительным стягиванием совсем не нужно. Они будут стоять и работать в своем проектном положении... ваш каркас будет дышать всю жизнь, для этого снаружи применяется дышащая паропроницаемая ветрозащитная мембрана и лишней влаге всегда будет куда выйти...) будьте спокойны...)
  12. polkinrv
    polkinrv
    polkinrv
    @Uzbekist, ну не то чтобы отшелушивалась как советская, но вагонка стала шершавая, в некоторых местах отшелушивается, быстро выцвела, легко сцарапывается, акватекс сох долго хз почему. А дюфа дала гладкую текстуру, молотком по белому бьешь по необходимости и хоть бы что. даже в один слой если белым прилично смотрится, приятно на ощупь.
  13. Uzbekist
    Uzbekist
    Uzbekist
    Петербург
    Ладно... будем думать/пробовать... спасибо...)
  14. Uzbekist
    Uzbekist
    Uzbekist
    Петербург
    Дальше настал черёд «городить» душевую. Сперва разметил точное местоположение перегородки между парной и душевой и, отталкиваясь от нее разметил положение душевого поддона. Это было просто, потому что я заранее отрисовал все до миллиметра в AutoCad. Дальше сколотил каркас под душевой поддон, используя обрезки бруска 50*50 в качестве угловых стоек и доску 25*125 в качестве боковин. Примеряя поддон на каркас мне показалось маловато жесткости у поддона в центральной части и я добавил «перекладину» на которую поддон оперся в центре.
    Далее выставил угловые стойки каркаса стен душевой и зафиксировал через мебельные уголки каркас поддона к полу.
    При разработке каркаса поддона я не забыл учесть высоту приемного патрубка на канализации, высоту сифона (гидрозатвора) поддона и уклон на сливном шланге, так получилась высотка каркаса поддона.
    Дальше все просто, сколотил каркас стен душевой вокруг установленного поддона. Подключил сливной шланг. Сделал небольшой подиум, чтобы скрыть слив из душа.
    Зафиксировал внутри душевой полиэтиленовую пленку по периметру стен, опустив край пленки внутрь душевого поддона. Далее обшил самыми простыми ПВХ панелями внутри душевой и одну стенку в районе подиума.
    Потом, перед тем, как начать пользоваться душем «пройдусь» дополнительно санитарным силиконом по стыку панелей с поддоном и может где еще, где покажется слабоватым местом. На входе в душевую планирую повесить шторку, чтобы не летели брызги на подиум и вообще.
  15. bioxim
    bioxim
    bioxim
    Молодца! :super: слежу за темой;)
