1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 54
Каркасная БАНЯ 6х8 своими руками (в одну каску)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Uzbekist, 31.08.17.
  1. Uzbekist
    Uzbekist
    ВСЁ - ТОЛЬКО САМ...)))
    Uzbekist
    Петербург
    Видео с подведением промежуточного итога стоимости строительства моей Бани...
  2. Uzbekist
    Uzbekist
    Uzbekist
    Петербург
    @rfk_Roman, спальное место в дУстер, как это сделано у меня...
  3. Orimi
    Orimi
    Orimi
    При разработке каркаса поддона я не забыл учесть высоту приемного патрубка на канализации, высоту сифона (гидрозатвора) поддона и уклон на сливном шланге, так получилась высотка каркаса поддона.
    Баня, же не постоянно отапливаемая? Как будете сифон опорожнять?
    Себе я ставил обратный канализационный клапан без сифона
  4. Uzbekist
    Uzbekist
    Uzbekist
    Петербург
    Планирую бывать на даче каждые выходные... может быть за редким исключением...
    При температуре наружного воздуха не ниже -10 за 4-5 будних дней внутри бани температура не должна опуститься до отрицательной... оставшаяся в сифоне вода замерзнуть не должна... при более низких температурах скорей всего подмерзнет... по приезду просто пролью ее кипяточком во время прогрева помещения... порвать трубу (сифон) не должно, хотя не исключено...
    В любом случае к сифону оставляю сбоку доступ, так что узел ремонтопригоден...
    Но все это пока просто предположения... эта зима станет экспериментальной для моей первой постройки... хочу самостоятельно отследить все нюансы и, если можно так выразиться, косяки, в том числе, связанные с канализацией и качеством утепления и изоляции (ветро и паро)... чтобы доработать слабые места...
    Проект полностью мой... стройка тоже все только своими руками... посмотрим по весне что да как... и стоит ли продолжать строить или это не мое...)
  5. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    @Uzbekist, Спасибо большое за обзор!
    Собственно, так и думал сделать из 2х половинок, только почему-то не пришла мне в голову мысль снять подушку заднего сиденья :um:, а если ее просто поставить вертикально, то от нее до дверцы багажника остается всего 160 см. Спасибо еще раз за правильную идею! Буду пытаться реализовать. :hndshk::hello:
  6. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    @Uzbekist, мужик!
    Основательность на лицо:) Вода в сифоне зимой все же замерзает, точно.
    Надо или удалять (шприцом может например или солью засыпать) или ставить конвектор, поддерживающий в этом помещении +.
  7. Uzbekist
    Uzbekist
    Uzbekist
    Петербург
    @rfk_Roman, я когда выезжал куда-то с планами на пользование спальным местом, подушку сразу оставлял дома или в гараже... а вообще, если ее не снимать в дорогу, то она как раз помещается сверху спинок передних кресел над рулем, немного нависая над головой, ширина между боковыми стеклами позволяет ее там положить... ее еще можно снять, развернуть и положить вниз между баком и креслами... только обязательно развернуть... так ее можно впихнуть...)
  8. Uzbekist
    Uzbekist
    Uzbekist
    Петербург
    @Nikky, кстати, за идею с солью МЕГАспасибо... чот я не подумал об этом) соль значительно снижает температуру замерзания воды и так же без проблем потом вымоется наружу...) Респектище за мысль!)
  9. Uzbekist
    Uzbekist
    Uzbekist
    Петербург
  10. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    поставьте тогда пленку с терморегулятор - открытого нагревательного элемента нет, опасность меньше
  11. Uzbekist
    Uzbekist
    Uzbekist
    Петербург
    Эмм... что за пленка...? у меня тут походу пробел...)
    P. s. загуглил...) недешевое решение, но есть смысл поизучать подробней, пока плитку не положил...) Спасибо...)
  12. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    т. н. "пленочный теплый пол", хотя ... фигню, наверное, предложил, это ведь под душевым поддоном - место с повышенной влажностью, на постоянную не прикрепишь, вот только на момент отъезда на фанерке какой задвигать.
    чисто размышленизмы
  13. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    Да не за что. Я сам через это проходил:) Водой зимой пользоваться будете? умывальник? унитаз? Для того чтобы жена не говорила то что вы там писали-это ПЕРВОСТЕПЕННЕЙШАЯ вещь:)
  14. Uzbekist
    Uzbekist
    Uzbekist
    Петербург
    Не-не... все верно... там есть инфракрасный и его можно под плитку в душевой... он будет греть само помещение и поддерживать в нем "плюс" вместе с находящимся в нем сифоном...)
  15. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Uzbekist, приветствую коллегу и земляка:hndshk:!
    Основательный подход, настойчивость в достижении целей, оригинальная подача материала и весьма достойный результат строительства:super:!
    Просмотрел тему несколько раз), но ничего не нашел по планам водоснабжения бани и будущего дома.
    Будет скважина? Около бани? Или колодец? Что там у соседей?)
    Как мне кажется, септик логичнее сдвинуть дальше от дома (к бане, у дороги), а источник воды ближе к дому и подальше от будущего септика. Хотя, надо конечно смотреть на рельеф и прочие моменты, необходимые для работы септика...
