1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Дмитрий22071988
    Дмитрий22071988
    Дмитрий22071988
    Псков
    Спасибо за советы. Но, хоть убей, не понимаю как так сделать армопояс?
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Дмитрий22071988, а зачем замкнутый то делать на фронтонах, у Вас же вроде как стропилка безраспорная с несущим коньком.
    P. S. На фронтоне горизонтальный армопояс IMHO имеет смысл по всей его ширине сделать (совместить с перемычками над оконными проемами)
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да..., мне Итонг привезли гораздо лучший (практически идеальный), но и эти "жигули" на порядок лучше Биктоновской "инвалидки", которая обошлась мне не сильно их дешевле.
    Да и вопрос по замене "сомнительных" блоков (в случае по ссылке) Итонг решил...
  4. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    А что смущает? Как связать арматурный каркас? Или как залить бетон под углом к горизонту?
    Если первое, то смотрите схемы каркасов фундаментов эркеров, если второе, то сверху к опалубке (деревянной или из газобетона) прикручиваете лист ДСП (щит из доски, старую дверь, стенку шкафа и т. д.), делаете более пластичным бетон (не водой!) и качественно трамбуете, потом еще один кусок ДСП и все по новой пока не дойдете до верха. Длину куска ДСП (шага заливки) лучше брать менее 0,5м при вашем угле
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Константин Я., вот и я об этом - раз, на раз не приходится. Так зачем платить больше, 150`000! тыр, если итог - одинаков, но без нервотрепки?
    То что решил, не значить что он компенсировал все потери и уж точно, времени потраченного, за такие! деньги - не вернешь.
    З. Ы. давно нашёл выход чтоб исключить такие ситуации. Он прост как 3 рубля и не мной придуман. Товар => Деньги, и никак не наоборот;)
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Дмитрий22071988, просмотрите раза два\три - все вам станет ясно и понятно.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не так всё просто. К примеру, в моём случае, растрескивание блока происходило в процессе высыхания, а сразу после вскрытия упаковки всё было не так плохо (ну, только видимый непромес, комки и раковины).
    Да и далеко не каждый продавец повезет блок без предоплаты, по крайней мере, у нас. И не факт что такие условия поставки не увеличат цену блока...
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Логично.
    Отсутствие предоплаты - цену не повышает. Но отношение продавца и перевозчика к отгрузке и доставке - дисциплинирует. Дополнительная мотивация дилера - в сезон комплектуется не один объект + конкуренция. Одна поставка некондиции и всё ...
    Т. к. после СМР, кровли ведем и отделку, т. е блоки на виду 2-3 года - с таким безобразием не сталкивался. Бог миловал пока.
  9. Дмитрий22071988
    Дмитрий22071988
    Дмитрий22071988
    Псков
    Смущает само расположение армопояса, получается вот так:
  10. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Господа, увидел у итонга вот такие блоки
    Возник вопрос- имеет ли смысл вставлять подобные элементы в конструтив стен, чтобы устроить своего рода несущие колонны, тем самым уйти от опасности (пусть и надуманной возможно) ухудшения со временем несущей способности газобетона? Подстраховка. А может даже для кого-то и необходимое решение при строительстве высоких домов с нагруженными стенами. Своего рода жесткая связь фундамента с армопоясом. Бетонный каркас...как угодно. на вид очень практичное решение. Так же на мой взгляд рационально использовать подобное решение в вертикальном усилении больших проемов (балка ложится на колонны опирающиеся на фунд.).
    вопрос № 2- на фото указан вариант кладки угла. Необходимо ли как-то допольнительно утеплять такой угол от премерзания? ведь из за бетонной ставки нарушается величина теплопроводности в этом месте.
    Что скажете?
  11. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Это блоки для сейсмоопасных районов...
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Еще добавьте вот так.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Сaшa, не могли бы пояснить, зачем на фронтонах по контуру армопояс? Какую функцию он будет выполнять в двухскатной кровле с несущим коньком? Да еще и ряд блоков сверху по нему?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Страховка, ЕСЛИ появится распор на стропилах - хоть стены далеко не разъедутся.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, если появится распор на стропилах, стены все равно разъедутся, и даже не посмотрят в сторону армпояса, точнее, даже его не заметят.
