1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Получается, он не нужен там, совсем? Только армирование подоконных зон...
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дима себе кладку вообще не армировал.
  3. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Тоесть любые монолитные каркасы это для сейсмоопасных районов?
    Любые столбы, несущие из бетона или кирпича. и т. д?
    При чем тут сейсмоопасность?
    Газобетону предъявляют претензию сомнительной несущей способности. Из за этого некоторые проекты делаются с несущим ЖБ каркасом, заполняющимся газобетоном как утеплителем.
    Эти блоки как раз позволяют простым решением устраивать такие каркасы, снимающие нагрузку с самого газобетона.
    Разве нет?
    - Из чего дом?
    - Из газобетона
    - Хрупкий материал, как бы не рухнул лет через 50
    - Не рухнет, у него каркас ЖБ, навечно.
    - Да? Ну тогда это другое дело.
  4. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Не совсем, разные технологии строительства, жб каркас в основном используется в многоэтажном строительстве, в малоэтажном он усложняет процесс стройки имхо...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кто предъявляет? куча народа в средней полосе России без сейсмики просто живут в домах их газоблок без всяких каркасов и не жалуются ни на какую несущую способность
    проблема надуманная и высосана из пальца
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Делать можно, иногда - просто необходимо. Но нужно ли так поступить в вашем случае - 9х12 1 эт в МО?
    Неоправданно увеличит расходы на строительство, только и всего.
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    УсложняЛ.
    Разве подобные блоки не делают подобную технологию гораздо проще? А значит дешевле и доступнее.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так можно самому дырок насверлить по месту. У кого-то на форуме даже видел такое.
  9. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Не отвечу точно, но такие сечения как на указанных блоках рассчитаны именно для сейсмоопасных районов, что бы успеть покинуть помещения в случае опасности разрушения, а не как несущий жб каркас...
  10. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    дыма без огня не бывает. надумана она или имеет какие-то основания..Это спорно. При этом ни кто не спорит о конструктивной прочности кирпича например. Почему?
    Даже здесь на форуме видел немало решений где например несущим является кирпич, а газобетон идет вторым слоем как утеплитель например. Решения эти принимаются исходя из соображений конструктивной надежности и долговечности.
    Допустим, у вас есть возможность, без особого удорожания конструкции, сделать её гораздо надежнее и прочнее. Тоесть повысить качество. Неужели вы этим не воспользуетесь?
    И ещё один аспект- возможность применения газобетона меньшей плотности, а соответственно именьшей теплопроводности. Дом становится теплее, при этом не теряет своих прочностных качеств, благодаря подобным, скрытым ЖБ колоннам.
    Разве я не прав?
  11. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @Traks, С этим согласен. Но сильно ли удорожает подобное решение любой конструктив?
    не важно маленький или большой дом. Залить несклько таких колонн вместе с армопоясом- копеечное дело...а надежности и уверенности прибавляет в разы.
    И главное как мне кажется, подобные простые (что важно) решения, позволяют утереть нос любому скептику, которых немало в отношении газобетона.
  12. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Эта технология от части напоминает тех. решения из альбома Байкальского БГБ, для сейсмоопасных районов. Цель данных мероприятий именно:
    Никакого отношения к :
    они не имеют!
  13. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Можно. А можно просто колонны монолитить с помощью опалубки.
    Но в том то и прелесть этих блоков (как мне кажется), что с ними упрощается процесс..ибо уже все готово..лепи и заливай. быстро, недорого. тепло, надежно.
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    С этим спорить не могу..потому как не спец в расчетах. Но мне кажется в любом случае такие колонны сильно разгрузят саму кладку, будучи завязаными с армопоясом.
  15. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Мамонов, Ошибка в ваших предположения кроется в не доверии к несущей способности ГБ, из за этого Вы, добавляя Ж/Б включения необоснованно усложняете конструкцию и повышаете теплопотери кладки.
