1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Цифры реальные будет, когда проект появится, и ваши - предполагаемые 10%-е "копейки" превратится в полновесные рубли. Если кладка 10х12, грубо = ~200 тыр, то ж\б каркас дома, никак не может = 20 тыр. Одна механизация работ потребует большего.
  2. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    навесной фасад и без того нередкое явление.
    Хотя с этим пунктом согласен. Утеплить эти места наверное все же придётся. Пенопластом например.
    Кстати вот ещё вопрос возникает в таком случае... а надо ли утеплять У блок армопояса? там ведь тоже повышение теплопроводности за счет залитого бетона.
  3. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Какая механизация? Один хрен армопояс лить. Вот вместе с ним и колонны залить.
    Нет. механизация там ни о чем. всё это комплексно делается и в итоге удорожание небольшое.
    20 тыр или 220. на общем фоне дома за 3 ляма это смешно даже считать, учитывая что в награду получаем меганадежный конструктив, в отличии от голого газобетона (который конечно тоже достаточно прочен...но все же бетон как-то понадежнее)
    Арматурные стержни вставляются уже после возведения стен в виде готовой 3 метровой связки. Да и насадить на торчащие арматурины этот блок непроблема. Три ступеньки по стремянке и одевай как на пирамидку.
  4. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Мамонов, Друг, у меня ощущение дежавю от повторяющихся вопросов (не знаю как правильно пишется). Почитайте тему с начала, а лучше с самой первой части и вы найдете ответы наверное на все вопросы, причем в разных вариантах и под разными углами.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Мамонов, если есть непреодолимое желание иметь в доме ж\б каркас - то осуществить его возможно. Однако, вы заблуждаетесь в размерах затрат.
  6. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Ого! А не думаете ли Вы, что "арматурная связка" не должна быть связана с выпусками арматуры из тела фундамента, образуя один целый Ж/Б каркас?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ок результат не толщине, а в расчёте.
    Я тоже доволен, что стены сделал тонкими = 300 мм Д350
    Дом "гостевой" построен осенью 2017, сырой - но 1,5 кВт радиатора волне хватает, даже с избытком (термостат его периодически отключает), чтоб поддерживать + 18С (никто не живёт) при минус 8-10С на улице.
  8. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Зачем же вы так? Человек старался...а вы по сути плюнули в дело всей его жизни. перечеркнув человеку всю радость от двойной стены.
    Нет бы сказать- А я сделал 300 и теперь разоряюсь на отоплении. Жалею..кусаю локти..рву волосы.
    Вам ерунда, а человеку счастье, мол не зря мучился, не зря все было.
    Эх вы.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А у меня прямо сейчас работают несколько обогревателей без термостата общей мощностью 5.0 кВт, топлю только первый этаж площадью 50 кв. м.
    На улице -22, в доме +22, стены толщиной 600 мм D500.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Сaшa, Д500 он такой, требует первые года 4 повышенного расхода на отопление. потом устаканится. Если на потолке мм 300 "ваты", отмоска цоколь полы и окна - тоже ОК по теплопотерям.
    Сейчас -10С, дома + 27,4 ;) я теплолюбивый, но эл отопление не включаю - печки достаточно, утром\вечером. Стены 375 мм Д300 и остальные конструкции - изначально рассчитаны, что м\газа не будет никогда.
  11. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Traks, Печку топите углем, или дров хватает?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @victorz69, дров хватает куба 3-4-5 за зиму, а уголь дорог и ... не люблю я его. В армии надоел так, что до сих пор на него идиосинкразия :)]
  13. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    А я на печку так и не решился, хотя место под неё в планировке так и осталось. Поживу, осмотрюсь, может и вернусь к теме.
    Расчетами сильно не владею, поэтому и показалось, что на дровах не вытяну, а делать из дома угольную котельную... бррр.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Это к чему было сказано? Сначала дом постройте. Поучаствуйте, скажем так, в процессе. Начните его эксплуатировать. Потом делайте подобные заявления. Пока я вижу на форуме только ваши теоретические рассуждения и метания.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я не наугад строил дом, а делал рассчеты, учитывая дорогой способ отопления, закладывая всевозможные риски. Тем более, дом у меня не простой. Вместо крыши - оранжерея. Как показывает практика и испытания морозами, мои рассчеты оказались верными.
